Vectra b kiekkamittari???
Randomjuippi
Viesti Kirjoittaja Randomjuippi »
Elikkäs olen tässä nyt saanut ristiriitaisia tietoja netistä ja ihmisiltä, ja kysymys kuuluu : mitä tulen tarvitsemaan, ja miten asennan/kytken "gaugen" kierroslukumittarin (sellasepikku mittarin) Opel Vectra b, 1.6i -96 :seen , jos hyötyä on niin moottori on X16XEL tai joku sellane. Eli mitä muuta tarvitsen kun sen pikkumittarin ja tyhmiä kysymyksiä? :D niii ja tosiaa sen kytkentä ois kiva tietää kanssa! Kiitos etukäteen vastauksista!
Tuomas
Re: Vectra b kiekkamittari???
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eipä siihen juuri muuta tarvita kuin etsiä johto josta löytyy signaali kierroslukumittarille. Mittariston johtosarjasta löytyy, värin kertonee fiksummat.
Onko sulla alkuperäinen mittari rikki?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Randomjuippi
Tuomas kirjoitti:Eipä siihen juuri muuta tarvita kuin etsiä johto josta löytyy signaali kierroslukumittarille. Mittariston johtosarjasta löytyy, värin kertonee fiksummat.
Ei ole koko kiekkamittaria mittaristossa :D jaa löytyskö se piuha sieltä mittareiden takaa?
Tuomas
Sieltä joo.
Perinteisesti se on tainnut olla vihreä, mutta en mene vannomaan :D
Onko b-Vectraa tehty ilman kierroslukumittaria :o
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B1 1.6 GL on ilman kiekkamittaria.
Vaihda kiekkamittarillinen mittaristo tilalle, menee heittämällä paikalleen, ja mittari toimii suoraan.
Tuomas
Isällä oli joskus tommonen B1 GL farkku ja siinä oli kiekkamittari, liekö korimallista tai vuosimallista sitten kiinni onko rundipuntaria vai ei :D
Mutta joo, varmaan saa käytetyn kokonaisen mittaristonkin aika halvalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Randomjuippi
Tossa ajttelin huomenna ostella sen kiekkamittarin, ja siis yks vihree piuha ja tartteeko tietää mahdollisesti muita piuhoja ja värejä ja sijainteja jne? :D
Tuomas
Signaalin lisäksi se mittari tarvitsee 12 volttia virtalukolta, maan ja 12 volttia mittarivalaistukselle.
Jos valaistus on tehty hehkulampulla niin sen voi kytkeä auton mittarivalaistukseen jolloin kirkkaussäätö vaikuttaa myös siihen. Jos valo on ledeillä niin todennäköisesti mittarivalon säädöllä ei ole mitään vaikutusta ja sen voi kytkeä vaikka virtalukolta tulevaan johtoon jolloin valo palaa aina kun virrat on päällä tai vaikka valojen rinnalle jolloin mittarivalo palaa kun valot on päällä.
Maan se tarvitsee myös.
Sen virtalukolta tulevan 12 volttia voi ryöstää vaikka tupakansytyttimeltä tai radion takaa, maa runkoon.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Randomjuippi
Eli lyhyesti : mittarin toine piuha vihreesee piuhaa mittariston takana ja toine piuha esim tupakansytyttimen maahan? :oops:
Tuomas
Veikkaisin että sieltä löytyy tämmöiset johdot:
+12V (tälle sähkö tupakansytyttimeltä)
Maa (kytke auton koriin)
Signaali (mittariston takaa)
Mittarivalo +12V (tämä joko samaan kuin tuo +12V tai ryöstät mittarivaloilta tai ajovaloilta jostain)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Randomjuippi
Okei enköhän näillä tiedoilla pärjää :D suurkiitos!
