Vectra b kiekkamittari???
Randomjuippi
Elikkäs olen tässä nyt saanut ristiriitaisia tietoja netistä ja ihmisiltä, ja kysymys kuuluu : mitä tulen tarvitsemaan, ja miten asennan/kytken "gaugen" kierroslukumittarin (sellasepikku mittarin) Opel Vectra b, 1.6i -96 :seen , jos hyötyä on niin moottori on X16XEL tai joku sellane. Eli mitä muuta tarvitsen kun sen pikkumittarin ja tyhmiä kysymyksiä?
niii ja tosiaa sen kytkentä ois kiva tietää kanssa! Kiitos etukäteen vastauksista!
Re: Vectra b kiekkamittari???
Eipä siihen juuri muuta tarvita kuin etsiä johto josta löytyy signaali kierroslukumittarille. Mittariston johtosarjasta löytyy, värin kertonee fiksummat.
Onko sulla alkuperäinen mittari rikki?
Randomjuippi
Ei ole koko kiekkamittaria mittaristossaTuomas kirjoitti:Eipä siihen juuri muuta tarvita kuin etsiä johto josta löytyy signaali kierroslukumittarille. Mittariston johtosarjasta löytyy, värin kertonee fiksummat.
Sieltä joo.
Perinteisesti se on tainnut olla vihreä, mutta en mene vannomaan
Onko b-Vectraa tehty ilman kierroslukumittaria
- OCF Member 2020
B1 1.6 GL on ilman kiekkamittaria.
Vaihda kiekkamittarillinen mittaristo tilalle, menee heittämällä paikalleen, ja mittari toimii suoraan.
Isällä oli joskus tommonen B1 GL farkku ja siinä oli kiekkamittari, liekö korimallista tai vuosimallista sitten kiinni onko rundipuntaria vai ei
Mutta joo, varmaan saa käytetyn kokonaisen mittaristonkin aika halvalla.
Randomjuippi
Tossa ajttelin huomenna ostella sen kiekkamittarin, ja siis yks vihree piuha ja tartteeko tietää mahdollisesti muita piuhoja ja värejä ja sijainteja jne?
Signaalin lisäksi se mittari tarvitsee 12 volttia virtalukolta, maan ja 12 volttia mittarivalaistukselle.
Jos valaistus on tehty hehkulampulla niin sen voi kytkeä auton mittarivalaistukseen jolloin kirkkaussäätö vaikuttaa myös siihen. Jos valo on ledeillä niin todennäköisesti mittarivalon säädöllä ei ole mitään vaikutusta ja sen voi kytkeä vaikka virtalukolta tulevaan johtoon jolloin valo palaa aina kun virrat on päällä tai vaikka valojen rinnalle jolloin mittarivalo palaa kun valot on päällä.
Maan se tarvitsee myös.
Sen virtalukolta tulevan 12 volttia voi ryöstää vaikka tupakansytyttimeltä tai radion takaa, maa runkoon.
Randomjuippi
Eli lyhyesti : mittarin toine piuha vihreesee piuhaa mittariston takana ja toine piuha esim tupakansytyttimen maahan?
Veikkaisin että sieltä löytyy tämmöiset johdot:
+12V (tälle sähkö tupakansytyttimeltä)
Maa (kytke auton koriin)
Signaali (mittariston takaa)
Mittarivalo +12V (tämä joko samaan kuin tuo +12V tai ryöstät mittarivaloilta tai ajovaloilta jostain)
Randomjuippi
Okei enköhän näillä tiedoilla pärjää
suurkiitos!
