Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja DEAD »
johdot saattaa olla mutta jos ei ole penkkejä vaihdettu niin tuskin löytyy lämmityselementtejä. Ja taitaa siellä vielä joku rele olla nappien lisäksi
Kiitokset tiedoista, pitää kattella nuo penkit paikoilleen tallista kun perse rupee jäätymään plyyshin päällä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
jarkkis kirjoitti:Mites nois omegois on, ku mulla on saksasta tuotu b1 sedan omega 2.0 8v koneella, penkinlämmittimen nappeja ei luonnollisesti ole joten saako noissa penkinlämmittimet toimintaa pelkillä nappien asennuksella vai pitää kö vaihtaa penkitki, eli löytyykö noista penkeistä lämmitys vastukset tms., mut napit vaan uupuu?
Ei niitä penkinlämmittimiä tarvitse :D
Mutta asiaan, että mikä mahtaa olla tuossa faijan corsassa, kun pätkii pienimmissä nopeuksissa ja käy vähän huonosti tyhjä käyntiä.
Tulpat ja tulpan johdot vaihdettu aikaisemmin ja taas vika ilmeni.
JH84
Viesti Kirjoittaja JH84 »
Saako jostain vm. 2000 Omega B:n ikkunatiivisteitä uutena? Eli kyseessä sivuovessa ulkopuolella olevat tiivisteet, jotka pyyhkäisevät vedet lasista ikkunaa alas laskettaessa.
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Onko b2 omegat kaikki 2,5l dieselit 24v vai onko niitä 12 venttiilisenäkin?.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Alkupäässä vielä löytyy mun mielestäni bemarin koneella, ihan viimeset mallit on 24v dti koneella :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
Ymmärtääkseni suht harvinainen tuo common rail kone.
maksda
Robertx kirjoitti:25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
Onkos nuo kaikki 12v koneet bmw:n?.
maksda
maksda kirjoitti:
Löytykin jo vastaus!.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
maksda kirjoitti:
maksda kirjoitti:
Ja se oli mikä?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Kaikki 6syl. dieselit on BMW Motteja,en tiedä miksi jotkut uskovat 24v motin olevan Opelin valmistama.
94-00 vuotisissa kaikissa 12v motti,-01 löytyy vielä molempia,mutta yleensä kuitenkin jo 24v common rail moottorilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
maksda
Tuossapa se pähkinänkuoressa.
haarold hirmuinen
Minkäs moinen tiiviste on opelin omega b1 2,0 16v etuputken väliosan välisessä laipassa? Vai onko kartio? Etuputki on niin hapan että ei pysty sanomaan mitään tuosta.
Opel on pop
temetsy
eli etuputki-väliosa välillä? v6:ssa ainakin oli kartio joten veikkaisin että neljäpottasessa sama :)
haarold hirmuinen
temetsy kirjoitti:eli etuputki-väliosa välillä? v6:ssa ainakin oli kartio joten veikkaisin että neljäpottasessa sama :)
Ok. Kiitti
Opel on pop
