Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
johdot saattaa olla mutta jos ei ole penkkejä vaihdettu niin tuskin löytyy lämmityselementtejä. Ja taitaa siellä vielä joku rele olla nappien lisäksi
Kiitokset tiedoista, pitää kattella nuo penkit paikoilleen tallista kun perse rupee jäätymään plyyshin päällä.
Teme88
Ei niitä penkinlämmittimiä tarvitsejarkkis kirjoitti:Mites nois omegois on, ku mulla on saksasta tuotu b1 sedan omega 2.0 8v koneella, penkinlämmittimen nappeja ei luonnollisesti ole joten saako noissa penkinlämmittimet toimintaa pelkillä nappien asennuksella vai pitää kö vaihtaa penkitki, eli löytyykö noista penkeistä lämmitys vastukset tms., mut napit vaan uupuu?
Mutta asiaan, että mikä mahtaa olla tuossa faijan corsassa, kun pätkii pienimmissä nopeuksissa ja käy vähän huonosti tyhjä käyntiä.
Tulpat ja tulpan johdot vaihdettu aikaisemmin ja taas vika ilmeni.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
JH84
Saako jostain vm. 2000 Omega B:n ikkunatiivisteitä uutena? Eli kyseessä sivuovessa ulkopuolella olevat tiivisteet, jotka pyyhkäisevät vedet lasista ikkunaa alas laskettaessa.
maksda
Onko b2 omegat kaikki 2,5l dieselit 24v vai onko niitä 12 venttiilisenäkin?.
temetsy
Alkupäässä vielä löytyy mun mielestäni bemarin koneella, ihan viimeset mallit on 24v dti koneella
25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
Ymmärtääkseni suht harvinainen tuo common rail kone.
maksda
Onkos nuo kaikki 12v koneet bmw:n?.Robertx kirjoitti:25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
maksda
Löytykin jo vastaus!.maksda kirjoitti:Onkos nuo kaikki 12v koneet bmw:n?.Robertx kirjoitti:25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
ajonautinto
Ja se oli mikä?maksda kirjoitti:Löytykin jo vastaus!.maksda kirjoitti:Onkos nuo kaikki 12v koneet bmw:n?.Robertx kirjoitti:25DT ja X25DT ovat 12 -venttiilisiä ja Y25DT on sitten 24 -venttiilinen common rail dieseli.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
^^Kaikki 6syl. dieselit on BMW Motteja,en tiedä miksi jotkut uskovat 24v motin olevan Opelin valmistama.
94-00 vuotisissa kaikissa 12v motti,-01 löytyy vielä molempia,mutta yleensä kuitenkin jo 24v common rail moottorilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
maksda
Tuossapa se pähkinänkuoressa.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Minkäs moinen tiiviste on opelin omega b1 2,0 16v etuputken väliosan välisessä laipassa? Vai onko kartio? Etuputki on niin hapan että ei pysty sanomaan mitään tuosta.
Opel on pop
temetsy
eli etuputki-väliosa välillä? v6:ssa ainakin oli kartio joten veikkaisin että neljäpottasessa sama
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ok. Kiittitemetsy kirjoitti:eli etuputki-väliosa välillä? v6:ssa ainakin oli kartio joten veikkaisin että neljäpottasessa sama
Opel on pop
