Suostuivat onneksi korjaamaan ikkunan ilman lisäveloitusta. Ikävä kyllä korjaus kesti vain 1 kk, jonka jälkeen ikkuna putosi uudelleen kiskoiltaan. Soitto samaan firmaan ja korjasivat vian (toivottavasti pysyvästi) ilman veloitusta. Reilusti tehty heiltä, pitävät sanansa!jotuomi kirjoitti:Itselläni oli paukkunut 2002 B Vectran kuskin ovi yli vuoden, enkä ollut välittänyt siitä. Ajattelin, että se on ominaisuus eikä vika![]()
2 vrk sitten paukahti reilusti kovempaa kuin normaalisti eikä ovi enää auennut kunnolla tämän jälkeen. Eilen vein Turussa autokorjaamo Kai Alangolle ja lupasivat laittaa kuntoon. Osan hinta n. 40 € + 2,5 h työ. Sanoivat, että oikeasti työhön meni 3,5 h, mutta laskuttivat vain 2,5 h työn, koska hinnaksi oli etukäteen sovittu 214 €.
Nyt kun hain auton korjaamolta, ikkunan avausmekanismi ei toiminut yhtä sujuvasti kuin ennen korjaamolle vientiä. Kun pari kertaa ikkunaa nostin ja laskin edestakaisin, lasi tippui selkeästi pois kiskoiltaan. Onneksi kysyin maksun yhteydessä, että onko työlle takuuta, jonka lupasivat. Toivottavasti pitävät sanansa.
Harmittaa, että hätähousuna vien ekalle korjaamolle, jolta sai samana vuorokautena tehtynä. Seuraavana päivänä Lipposten korjaamolta soitettiin, että työ + osa olisi ollut 150 €Eipä tuo 64 € erotus liikoja harmita, jos vain suostuvat nyt korjaamaan tuon ikkunaprobleeman samaan hintaan. En kyllä mitenkään suostu maksamaan heidän korjauksen aikana rikkomastaan(?) ikkunakiskosta.
Vectra B, Ovenrajoitin
jotuomi
Re: Vectra B, Ovenrajoitin
2002 B Vectra, 2.2 l
edelweiss79
Tänään voimistelin ovenrajoittimen irti. Diagnoosi: pelti haljennut oven sisältä pulttien juuresta useamman sentin matkalta.
Tein sitten itse 2mm latasta tukilautaset molemmin puolin ja laitoin uusilla voimapulteilla kasaan. Eikös se pahkeinen nyt sitten haljennut entisestään lisää. Narina on kuin vanhassa letukan ovissa. Olisi varmaan pitänyt tehdä tuo korjaus 1-2 vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran ko. ääniä alkoi ovesta tulla. Uutta rajoitinta en rahjennut ostaa. Puhdistin ja rasvasin vanhan vain. On kyllä pirun jäykkä liikkumaan..
Hitsihommaksi menee jahka jaksaa taas ottautua.
(Tai sitten koko rajoittaja romukoppaan
« VECTRA B STW -00 »
FullMetal
jonkunäkönen topparihan siellä pitäs olla ku se ovi ottaa muuten lokasuojaan kiinni ja kohta on komea vekki etuovessa.Hitsihommaksi menee jahka jaksaa taas ottautua.(Tai sitten koko rajoittaja romukoppaan
pooki
Mulla se rajoitin oli kokonaan revennyt irti (Vectra B -00)FullMetal kirjoitti:jonkunäkönen topparihan siellä pitäs olla ku se ovi ottaa muuten lokasuojaan kiinni ja kohta on komea vekki etuovessa.Hitsihommaksi menee jahka jaksaa taas ottautua.(Tai sitten koko rajoittaja romukoppaan
Otin koko turhakkeen pois, kun en näe mitään syytä mennä autoon/nousta autosta "karmit kaulassa"
Eihän asunnossakaan paiskota ovia sen mitä saranat antaa myöten..
Onhan se toki myönnettävä, että varsin ikävää, kun ovi ei pysy auki, mutta sen kanssa on vain elettävä.
FullMetal
Joo jos tietää että ei ole rajoitinta niin kyllähän sitä sitten käyttää. Muutaman kerran itellä käyny niin että tuuli on repässy oven auki ja jos ei ois rajotinta ollupooki kirjoitti:Mulla se rajoitin oli kokonaan revennyt irti (Vectra B -00)FullMetal kirjoitti:jonkunäkönen topparihan siellä pitäs olla ku se ovi ottaa muuten lokasuojaan kiinni ja kohta on komea vekki etuovessa.Hitsihommaksi menee jahka jaksaa taas ottautua.(Tai sitten koko rajoittaja romukoppaan
ni niskat ois ollu kuskinovelta nurin.
