Tuollaista vikakoodia antaa ja jakoavaimenkuva palaa. Vaikka nollaa sen op-comilla niin ei pysy pois. Eli eikö tuo ilmoita huonoista öljyistä. Öljyt on kyllä vaihdettu. Onko jollain vinkkiä tohon, että sais valon pois?
P253F - <Unknown DTC>
(08) - Present
Autona Combo c 1.3 cdti -08
1.3cdti ja P253F
J.P.S
1.3cdti ja P253F
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
FullMetal
Re: 1.3cdti ja P253F
Kokeileppa pystyykö op comilla resetoimaan öljynvaihto/huoltovälin? sen jälkeen poistelet vikakoodeja.
Mistäpä se peltikippo tietää että ne öljyt on vaihettu jos et sitä sille kerro??
Jos ei Op-comilla onnistu niin huoltovälin nollaus tehdään mittaristosta seuraavasti:
Virta pois päältä
Paina ja pidä painettuna nopeusmittarin ja pa-mittarin välissä olevaa nappia.
Näytölle tulee teksti "INSP 0".
Pidä painiketta edelleen painettuna , paina jarrupoljinta ja kytke virta päälle.
"INSP ----" alkaa vilkkua ja noin 10 sekunnin jälkeen tulee teksti "INSP xxxx km".
Vapauta painike ja vapauta jarrupoljin ja kytke virta pois päältä.
Virta pois päältä
J.P.S
Se jäikin kertomatta, että se insp on nollattu jo. Kokeilin varalta uudellenkin, mutta vikakoodi palaa aina. Löysin sellaisen valikon kun selailin opcomia, mistä sai otettua pois käytöstä oljyvahdin, niin silloin vikavalo pysyy pois. Liekkö ongelma tuolla ratkaistu, ei varmaankaan vaikuta mihinkään vaikka ei käytössä? Luin jostain brittifoorumilta huonosti suomennettuna, että olisi ollut jotain päivityksiä tuohon liittyen. Valittaa turhaan noista öljyistä, liekkö anturit viallisia..
FullMetal
Ei siellä ole antureita jotka öljyä haistelisi.
tuo öljyn vanhentumisen laskenta perustuu siihen että millätavalla sinä sillä autolla ajat. Jos matka ajoa niin ne öljyt kestää vähä pitempäänki ku 30k
ja jos kaupungissa että ei etes kone lämpeä kunnolla niin öljyt saattaa vanhentua jo 20 tonnin kohdalla.
Itse öljyä ei haistella ollenkaan vaan tuo tarvittava data kerätään muilta antureilta.. esim moottorin lämpötila, ajomatka, ajonopeus, imuilman lämpötila, kaasupolkimen asento jne.
Aabelix
- OCF Member 2017
Vikakoodi tulee EcoServiceFlexin laskennallisen öljynvaihtovälin ylittymisestä, ei ole OP-COMi:sta tullut corsan puolelta katsottua, mutta muilla dieseleillä löytyy erikseen se öljynvaihtovälin nollaus OP-COM valikosta, Tech2:lla tuon koodin nollaus onnistuu. Niissä pintavahdeissa on ollut myös vikoja ja jos vikakoodi pysyy pois anturi disablomalla niin siitä tuskin on haittaa kunhan muistaa öljytikkua välillä vilkuilla
. Käytät jossain Tech2:n piuhan nokassa niin sen EcoServiceFlexin saa ohjelmoitua kokonaan pois ja normaalit öljynvaitovälin muistutukset tilalle.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
J.P.S
Ok, kiitos tiedoista. Eiköhän sitä öljytikkua tule joskus nosteltua
