Opel omega b1 2.0 16v Caravan
Re: Opel omega mv6 -99
Alas nuo apujouset.
En tiedä onko sillä välttämättä mitään merkitystä kuinka ne kasaa,mutta mun tolpissa on aina apujouset ollut ylhäällä.
Niiden tarkoitus on oikeastaan vaan estää pääjousta hölskymästa kun auto on ylösnostettuna tai muuten ulosjousto tapissaan.
https://www.google.fi/search?q=coilover ... 724%3B1208
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tuliko mun yv perille?haarold hirmuinen kirjoitti:Laitan sulle yv:tämauno ahonen kirjoitti:missä meinaat käydä penkittään ompun?
itelläkin olis tarve saada paperille mitä on tullu lisää koneeseen.
mulla vois olla vielä yks muotoiltu kaasuläppäkotelo, jos kiinnostaa.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tommonen huohotinpurkki tuli väsättyä, pohjaan laitoin m10 kierteellä olevan pultin saa päästellä tyhjäks tarvittaessa.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
En tiedä mikä mutta sen verran räki möhnää että mielummin purkkiin kuin imusarjaanRookeri kirjoitti:Sullakin huohottajasta läppä rikki kuten mulla oli?
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Siellä muovipurkissako se läppä on mikä kampikammiolta tulee sinne venttiilikopan takareunaan? Sinne laitoin letkun vaan väliin.Rookeri kirjoitti:Mä mietin kans purkkia kunnes otin ja vaihdoin sen kotelon kannen takaa missä se läppä onvähä enemmä hommaa mut ei kans enää savuta.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Aa nyt ymmärrän. Mulla on tän projekti topiccina mv6 mut tää kuva on tästä mun nelos koneisesta. Ton mv6:n myin kesällä poies kun oli vähän liikaa murheita sen kans. En sit kehdannu tehdä uutta projekti osioo, enkä osannut muokata otsikkoakaan.Rookeri kirjoitti:Eiku ihan alumiininen kotelo. Samassa kohtaa kuin puola on mut pelkääjänpuolen kannen takana.
Opel on pop
blex84
se on helppo homma muokata otsikkoa kun ekaa viestiä käyt että muokkaa ja sieltä laitat otsikon uusiksihaarold hirmuinen kirjoitti:Aa nyt ymmärrän. Mulla on tän projekti topiccina mv6 mut tää kuva on tästä mun nelos koneisesta. Ton mv6:n myin kesällä poies kun oli vähän liikaa murheita sen kans. En sit kehdannu tehdä uutta projekti osioo, enkä osannut muokata otsikkoakaan.Rookeri kirjoitti:Eiku ihan alumiininen kotelo. Samassa kohtaa kuin puola on mut pelkääjänpuolen kannen takana.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Opel omega b1 2.0 16v Caravan
Nonni tuli korjattua otsikko. Vielä osassa vanhoista viesteissä on jotain sekoilu otsikkoja mutta kyl tää tästä
Opel on pop
blex84
niin ne näkyy siellä aina edellisellä otsikolla mut nyt mitä kirjotellaan tähän topikkiin ni näkyy uudella otsikollahaarold hirmuinen kirjoitti:Nonni tuli korjattua otsikko. Vielä osassa vanhoista viesteissä on jotain sekoilu otsikkoja mutta kyl tää tästä
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tulpat vaihtu, tais olla jo aika vaihtaa.
Bensanpaineensäädintä miettiny laittavani mutta kuinka muut on ohittanut sen alkuperäisen kellon? Sinne kiskoonhan ei varmaan saa tehtyä mitään lähtöä, koneistettu se alkuperäinen jossa luultavasti O-rengas ura.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Sieltä löys paineensäädin paikkansa. Tuli huomattua että kannattaa kattoo noi kaikki liittimet kiinni kunnolla ennen asennusta, oli kiva kattella kun semmosta pientä bensa suihkua lähti joka suuntaan kun sai auton käyntiin.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Siinä ois pari c18xe kantta, tasopinta suoristettu ja pestynä. Pakovenat oli niin paskan näköisiä että ne tarvii vaihtaa.
Vauhtipyörään spacereita teetettävänä, niitä saattaa tulla muutamia ylimääräisiäkin jos jollain intoa vaihtaa etuvedon 4,3kg kevyempi vauhtis johon käy omegan oma kytkinlevy ja asetelma.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Siittä valmistu köyhänmiehen short shift
No hyvin pelaa vaikka vähän oikaisin viimestelyissä..
Opel on pop
