Opel omega b1 2.0 16v Caravan
Re: Opel omega mv6 -99
Alas nuo apujouset.
Viesti Kirjoittaja ?! »
En tiedä onko sillä välttämättä mitään merkitystä kuinka ne kasaa,mutta mun tolpissa on aina apujouset ollut ylhäällä.
Niiden tarkoitus on oikeastaan vaan estää pääjousta hölskymästa kun auto on ylösnostettuna tai muuten ulosjousto tapissaan.
https://www.google.fi/search?q=coilover ... 724%3B1208
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
haarold hirmuinen
haarold hirmuinen kirjoitti:
mauno ahonen kirjoitti:missä meinaat käydä penkittään ompun?
itelläkin olis tarve saada paperille mitä on tullu lisää koneeseen.
mulla vois olla vielä yks muotoiltu kaasuläppäkotelo, jos kiinnostaa.
Laitan sulle yv:tä
Tuliko mun yv perille?
Opel on pop
haarold hirmuinen
Tommonen huohotinpurkki tuli väsättyä, pohjaan laitoin m10 kierteellä olevan pultin saa päästellä tyhjäks tarvittaessa.
Opel on pop
lonte
Viesti Kirjoittaja lonte »
Jo on mylly
haarold hirmuinen
Rookeri kirjoitti:Sullakin huohottajasta läppä rikki kuten mulla oli? :)
En tiedä mikä mutta sen verran räki möhnää että mielummin purkkiin kuin imusarjaan :D Ja toi ohut 8mm huohotin jatkuvasti saa rassata karstaa pois. Kyllä tonne kosteuttakin kerääntyy joka kerta tullut vettä muutama tippa, nyt pystyy laskeen nekin muutamassa sekunnissa pois. Tää on ihan vaan kokeilua, toimii tai sit ei ollenkaan, saa nähdä.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Rookeri kirjoitti:Mä mietin kans purkkia kunnes otin ja vaihdoin sen kotelon kannen takaa missä se läppä on :) vähä enemmä hommaa mut ei kans enää savuta.
Siellä muovipurkissako se läppä on mikä kampikammiolta tulee sinne venttiilikopan takareunaan? Sinne laitoin letkun vaan väliin.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Rookeri kirjoitti:Eiku ihan alumiininen kotelo. Samassa kohtaa kuin puola on mut pelkääjänpuolen kannen takana.
Aa nyt ymmärrän. Mulla on tän projekti topiccina mv6 mut tää kuva on tästä mun nelos koneisesta. Ton mv6:n myin kesällä poies kun oli vähän liikaa murheita sen kans. En sit kehdannu tehdä uutta projekti osioo, enkä osannut muokata otsikkoakaan.
Opel on pop
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
se on helppo homma muokata otsikkoa kun ekaa viestiä käyt että muokkaa ja sieltä laitat otsikon uusiksi -(z)-
haarold hirmuinen
Re: Opel omega b1 2.0 16v Caravan
Nonni tuli korjattua otsikko. Vielä osassa vanhoista viesteissä on jotain sekoilu otsikkoja mutta kyl tää tästä 8)
Opel on pop
blex84
haarold hirmuinen kirjoitti:Nonni tuli korjattua otsikko. Vielä osassa vanhoista viesteissä on jotain sekoilu otsikkoja mutta kyl tää tästä 8)
niin ne näkyy siellä aina edellisellä otsikolla mut nyt mitä kirjotellaan tähän topikkiin ni näkyy uudella otsikolla :peukku:
haarold hirmuinen
Tulpat vaihtu, tais olla jo aika vaihtaa.
Bensanpaineensäädintä miettiny laittavani mutta kuinka muut on ohittanut sen alkuperäisen kellon? Sinne kiskoonhan ei varmaan saa tehtyä mitään lähtöä, koneistettu se alkuperäinen jossa luultavasti O-rengas ura.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Sieltä löys paineensäädin paikkansa. Tuli huomattua että kannattaa kattoo noi kaikki liittimet kiinni kunnolla ennen asennusta, oli kiva kattella kun semmosta pientä bensa suihkua lähti joka suuntaan kun sai auton käyntiin.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Siinä ois pari c18xe kantta, tasopinta suoristettu ja pestynä. Pakovenat oli niin paskan näköisiä että ne tarvii vaihtaa.
Vauhtipyörään spacereita teetettävänä, niitä saattaa tulla muutamia ylimääräisiäkin jos jollain intoa vaihtaa etuvedon 4,3kg kevyempi vauhtis johon käy omegan oma kytkinlevy ja asetelma.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Siittä valmistu köyhänmiehen short shift :D No hyvin pelaa vaikka vähän oikaisin viimestelyissä..
Opel on pop
