Omega B ovipahvien irroitus?!
Miten ihmeessä lähtee siitä ikkunanreunasta pahvit irti? Kaikissa tähän mennessä purkamissani autoissa ei ole tarvinnut kuin nostaa pahvit pois kun muut kiinnikkeet on irrotettu.. Mutta ei näköjään tästä lähdekään ihan niin helposti. Rutina vaan kuuluu pahvista kun yrittää nostaa tai kammeta,eikä noita nyt hajottaakaan ole tarkoitus.Kiirekin olisi purkaa,kun ma aamuksi on maalari varattu..
*RWD + 6 ZYL*
Re: Omega B ovipahvien irroitus?!
Kyllä se ihan nostamalla lähtee.Onko varmasti kaikki ruuvit irrotettu?MME kirjoitti:Miten ihmeessä lähtee siitä ikkunanreunasta pahvit irti? Kaikissa tähän mennessä purkamissani autoissa ei ole tarvinnut kuin nostaa pahvit pois kun muut kiinnikkeet on irrotettu.. Mutta ei näköjään tästä lähdekään ihan niin helposti. Rutina vaan kuuluu pahvista kun yrittää nostaa tai kammeta,eikä noita nyt hajottaakaan ole tarkoitus.Kiirekin olisi purkaa,kun ma aamuksi on maalari varattu..
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Lainataan tätä topikkia vähän ohi eli lähteekö b1 omegan ovipahveista noi koristelistat tuosta keskeltä irti mitenkä vai onko paffeissa kiinni?
- kadett90
- OCF Member 2024
Lähtee irti.
Takaa kiinni sellasilla lukitusrenkailla.
Eli uskaltaa nyppästä irti ilman ovipahvin irroitusta?kadett90 kirjoitti:Lähtee irti.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei vaan pahvi irti ensin.
On aika tiukassa ne lukitukset jos ei ole ennen irroitettu.
No kaippa nuo samalla sitten irrottelee koko pahvit ja kattoo jos sais vähän fiksummin kii
Kiitoksia jälleen
