Omega B ovipahvien irroitus?!
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Miten ihmeessä lähtee siitä ikkunanreunasta pahvit irti? Kaikissa tähän mennessä purkamissani autoissa ei ole tarvinnut kuin nostaa pahvit pois kun muut kiinnikkeet on irrotettu.. Mutta ei näköjään tästä lähdekään ihan niin helposti. Rutina vaan kuuluu pahvista kun yrittää nostaa tai kammeta,eikä noita nyt hajottaakaan ole tarkoitus.Kiirekin olisi purkaa,kun ma aamuksi on maalari varattu..
*RWD + 6 ZYL*
-JMV-
Re: Omega B ovipahvien irroitus?!
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
MME kirjoitti:Miten ihmeessä lähtee siitä ikkunanreunasta pahvit irti? Kaikissa tähän mennessä purkamissani autoissa ei ole tarvinnut kuin nostaa pahvit pois kun muut kiinnikkeet on irrotettu.. Mutta ei näköjään tästä lähdekään ihan niin helposti. Rutina vaan kuuluu pahvista kun yrittää nostaa tai kammeta,eikä noita nyt hajottaakaan ole tarkoitus.Kiirekin olisi purkaa,kun ma aamuksi on maalari varattu..
Kyllä se ihan nostamalla lähtee.Onko varmasti kaikki ruuvit irrotettu?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
otitko sen sisä kahvan alta ruuvin auki.. ja myös sen lukkonupin alta
MME
Juu kaikki ruuvit on irti.. Nupin alla ei olekaan ruuvia,kun kyseessä on b2. Se ylälista siis on niin vitun lujaa kiinni,ettei uskalla repiä,ettei pahvi hajoa :o
*RWD + 6 ZYL*
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös se lista nouse pahvin mukana, kun kämmenellä paukuttaa kevyesti (lue: lujasti) ovipahvin alalaitaan?
MME
Joo nyt revin kolme irti väkisin.Tuloksena yksi ehjänä irti ja kahdesta muovilista osittain liimauksistaan irti :evil: Kyllä on nahkahousu käyttänyt pikkusen liian kireitä metallihakasia pahvin kiinnittämiseen... ei voi käsittää :o
*RWD + 6 ZYL*
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lainataan tätä topikkia vähän ohi eli lähteekö b1 omegan ovipahveista noi koristelistat tuosta keskeltä irti mitenkä vai onko paffeissa kiinni?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lähtee irti.
Takaa kiinni sellasilla lukitusrenkailla.
temetsy
kadett90 kirjoitti:Lähtee irti.
Eli uskaltaa nyppästä irti ilman ovipahvin irroitusta? :)
Ei vaan pahvi irti ensin.
On aika tiukassa ne lukitukset jos ei ole ennen irroitettu.
temetsy
No kaippa nuo samalla sitten irrottelee koko pahvit ja kattoo jos sais vähän fiksummin kii :D Kiitoksia jälleen :)
