Mites ketju Opel testereistä olisko hyödyksi
sepse
Ideana voisi olla tyyliin mitä olet mainitsemallasi testerillä pystynyt tekemään Opelissasi .
Myyntiesitehän lupaa lähes kaiken kunnes pienellä lukee ettei kaikissa malleissa pysty kaikkeen / ja tukihenkilö saattaa suoraan kahdenkesken vastata ettei luonaa se ja se.
Oliskos ostoa harkitsevalle tarpeellinen ketju johon kirjoitettaisiin vihjettä mitä onnistuneesti teit esim Tech 1 , Tech 2 (todennäköisesti kinuski kopio) , Opel Com ,Opel scanner ja Opel scanner CAN .
Myös voisi kertoa mihin hommaan laite ei pystynyt .
Jos koette hyödylliseksi niin aloitetaan ja valitaan ketjulle paikka tai sitten unohdetaan koko homma / mitäs tuumaatte .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2019
Re: Mites ketju Opel testereistä olisko hyödyksi
Itellä Opel Scanner, toiminut hyvin Vectra b, Astra G Omega B. Muissa oo päässy viel kokeilee.. Yhessä f astrassa ei saanu yhteyttä moottoriin.
Noissa muissa on päässy ronkkimaan Moottorin ecua, automaattilootaa, ABS/TC, airbagia, ajotietokonetta, korin sähköjärjestelmiä ilman mitään ongelmia
sepse
Tech 1 sillä on kyllä mukava duunata noita vanhempia Opeleita käytännössä nuo obd 1 liittimellä olevat onnistuu ja lisäksi alkupään B Omegat muutoskappaleella OBD 2 liittimeen kiinni /B Omegoihin en ole päässyt kokeilemaan puuttuu moduuli tuota Omegaa varten . Moottorin tiedot ja ajotietokoneiden ohjelmointi sekä vikakoodien luku ja ainakin turvatyynyvika nollaus on testattu ja toimii .
Opel scanneri mulla oli nyt vaihtuu Opel Scanneri CAN malliin / tuolla halvemmalla en saanut ohjelmoitua Omegan infrapuna kapuloita 95 mallin Omppuun
oliko vika minussa en ole varma .
esu
Tuota noin täs ois tarkoitus ostaa testeri itelle.
Nii vähän jos joku avittais, mikähöhän tuolta nyt esim sopisi: http://www.e-ville.com/fi/90-obd-tuotteet?p=3
eli -98vm omegaan sopiva lukija.
Ja sit pitäis tost vanhemmasta -93vm a-omegasta päästä nollaamaa automaatti lootan koodi.
sepse
Nuo esimerkkisi laitteet näytti tosiaankin lukulaitteilta / eli jos jotain muuta myös haluat tehdä niin nähdäkseni ei noita kannata ostaa.
Lähes samoilla hinnoilla OpelCom / siitä en osaa muuta sanoa kun sen kin ostin sillä mielellä että siinä on ehkä jotain toimintoja mitä ei ole Opel scannerissa , no kikkare saapui ohjeineen / aika monimutkainen käyttää (kräkki vehje) täytyy ottaa virustorjuntaa pois kytkeä takas nimetä tiedostoja uusix ettei virustorjunta syö niitä takaisin kytkiessä / meni maku en oo käytelly , ehkä joskus , jollekin voi olla ihan simppeli ja kiva laite noista halvoista
valittuna .
Ai niin noista sun esimerkeistä se Opel OBD 2 näytti olevan tolla eri liittimellä (yleensä usb) onko tota enää kaikissa nyky läppäreissä .
Seppo
valittuna .
Seppo
esu
sepse kirjoitti:Nuo esimerkkisi laitteet näytti tosiaankin lukulaitteilta / eli jos jotain muuta myös haluat tehdä niin nähdäkseni ei noita kannata ostaa.
valittuna .
Seppo
juu nii näky olevan tos opel obd2 lukijas toi liitin tommone "vanha",ei ainakaa mun läppäris oo sopiva liitin.
- OCF Member 2019
no toi opel scanner käy, ite huomasin sen huomattavasti helpommaks ja varma toimisemmaks kun opcom. Siinä on just usb-16pin obd2 piuha.
kalliimpihan toi scanner on mutta eipähän ole tarvinnu tapella toimivuuden kanssa
e0101296
Op-Com toimii oikein ja on ollut hyödyllinen 2 vuotta ainakin allekirjoittaneen koslassa. (-01 z18xe G Astra)
Kyllä sitä Op-Com iakin oppii käyttämään, älkää peljätkö troijalaisvaroitusta tai kimuranttia asennusta.
Vähän oli itsellä sama fiilis ekakertaa Op-Com ia asentaessa ja käyttäessä kuin 51 vuotta sitten polkupyörällä ajo-opettelu 4 vuotiaana kun apupyörät otettiin pallokumisesta pyörästä pois.
Huusin ja taistelin vastaan etten voi ajaa ilman apupyöriä mutta isä otti apupyörät pois lykkäsi vauhtiin ja sanoi: aja.
Ilon kyyneleet silmissä pääsinkin paljon kovempaa ilman apupyöriä.
Alku Op-Com in kanssa oli samanlaista taistelua asentamisessa ja käyttämisessä mutta kumpikin sujuu jo rutiinilla.
Ps 1. eivät kaikki virusturvaohjelmat herjaa troijalaista, ja luotettavimmatkin virusturvat pitävät op-com.exen koneella kun käskee olla tarkistamatta asennuskansiota käytettäessä / levyasemaa asennettaessa
HOX ! vinkki win 7 lle atk n käynnistysvaiheessa kun alat käyttämään Op-Com ia:
1. F8 lla vikasietotilaan
2. Valikosta: Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) niin voit asentaa ja käyttää ohjelmaa oikein sujuvasti.
3. Ne USB ajurit eivät nimittäin ole $Softan hyväksymiä ja tällä kierrät ohjelman toimimattomuuden
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
sepse
Onko nykyinen Opel scanner CAN virallinen versio tosiaan halvan kiinalaisen kopion näköinen / ilman ensimmäistäkään etikettiä , nimilappua ja sarjanumeroa . 400 euroa maksanut virallisesta kaupasta ostettu laite ei kyllä vakuuta ulkonäöllään entisessä Opel scanneri vm 2011 oli sentään etiketti ym muuta tekstiä . Mites muilla ?
Seppo
Seppo
Lukeehan tuossa että Opel Can Scanner
sepse
Mulla ei lue mitään
yx väriä vaihtava led vain/ sainkohan tiskin alta aidon kinuskikopion
Seppo
Seppo
uimool-1
Moi porukat!
Onko kenelläkään kokemuksia OPCom-weebly ohjelmistosta/kaapelista? Loordisivustoilla/foorumeilla (mm.corsasport.uk) yleisesti pitävät pakettia hinta/laatusuhteeltaan erittäin hyvänä.
Kävin tutustumassa valmistajan sivuihin ja siellä mm. tarjotaan asennusapua W8-koneisiin verkon yli inhimilliseen hintaan (noin 15£). Lisäksi muukin tuki tuntuisi olevan ihan hyvää.
Kiitoksia etukäteen
Kiitoksia etukäteen
