Mites ketju Opel testereistä olisko hyödyksi
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ideana voisi olla tyyliin mitä olet mainitsemallasi testerillä pystynyt tekemään Opelissasi .
Myyntiesitehän lupaa lähes kaiken kunnes pienellä lukee ettei kaikissa malleissa pysty kaikkeen / ja tukihenkilö saattaa suoraan kahdenkesken vastata ettei luonaa se ja se.
Oliskos ostoa harkitsevalle tarpeellinen ketju johon kirjoitettaisiin vihjettä mitä onnistuneesti teit esim Tech 1 , Tech 2 (todennäköisesti kinuski kopio) , Opel Com ,Opel scanner ja Opel scanner CAN .
Myös voisi kertoa mihin hommaan laite ei pystynyt .
Jos koette hyödylliseksi niin aloitetaan ja valitaan ketjulle paikka tai sitten unohdetaan koko homma / mitäs tuumaatte .
Seppo
Re: Mites ketju Opel testereistä olisko hyödyksi
Itellä Opel Scanner, toiminut hyvin Vectra b, Astra G Omega B. Muissa oo päässy viel kokeilee.. Yhessä f astrassa ei saanu yhteyttä moottoriin.
Noissa muissa on päässy ronkkimaan Moottorin ecua, automaattilootaa, ABS/TC, airbagia, ajotietokonetta, korin sähköjärjestelmiä ilman mitään ongelmia
sepse
Tech 1 sillä on kyllä mukava duunata noita vanhempia Opeleita käytännössä nuo obd 1 liittimellä olevat onnistuu ja lisäksi alkupään B Omegat muutoskappaleella OBD 2 liittimeen kiinni /B Omegoihin en ole päässyt kokeilemaan puuttuu moduuli tuota Omegaa varten . Moottorin tiedot ja ajotietokoneiden ohjelmointi sekä vikakoodien luku ja ainakin turvatyynyvika nollaus on testattu ja toimii .
Opel scanneri mulla oli nyt vaihtuu Opel Scanneri CAN malliin / tuolla halvemmalla en saanut ohjelmoitua Omegan infrapuna kapuloita 95 mallin Omppuun
oliko vika minussa en ole varma .
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Tuota noin täs ois tarkoitus ostaa testeri itelle.
Nii vähän jos joku avittais, mikähöhän tuolta nyt esim sopisi: http://www.e-ville.com/fi/90-obd-tuotteet?p=3
eli -98vm omegaan sopiva lukija.
Ja sit pitäis tost vanhemmasta -93vm a-omegasta päästä nollaamaa automaatti lootan koodi. :roll:
sepse
Nuo esimerkkisi laitteet näytti tosiaankin lukulaitteilta / eli jos jotain muuta myös haluat tehdä niin nähdäkseni ei noita kannata ostaa.
Lähes samoilla hinnoilla OpelCom / siitä en osaa muuta sanoa kun sen kin ostin sillä mielellä että siinä on ehkä jotain toimintoja mitä ei ole Opel scannerissa , no kikkare saapui ohjeineen / aika monimutkainen käyttää (kräkki vehje) täytyy ottaa virustorjuntaa pois kytkeä takas nimetä tiedostoja uusix ettei virustorjunta syö niitä takaisin kytkiessä / meni maku en oo käytelly , ehkä joskus , jollekin voi olla ihan simppeli ja kiva laite noista halvoista
valittuna .
Ai niin noista sun esimerkeistä se Opel OBD 2 näytti olevan tolla eri liittimellä (yleensä usb) onko tota enää kaikissa nyky läppäreissä .
Seppo
esu
sepse kirjoitti:Nuo esimerkkisi laitteet näytti tosiaankin lukulaitteilta / eli jos jotain muuta myös haluat tehdä niin nähdäkseni ei noita kannata ostaa.
valittuna .
Seppo
juu nii näky olevan tos opel obd2 lukijas toi liitin tommone "vanha",ei ainakaa mun läppäris oo sopiva liitin.
no toi opel scanner käy, ite huomasin sen huomattavasti helpommaks ja varma toimisemmaks kun opcom. Siinä on just usb-16pin obd2 piuha.
kalliimpihan toi scanner on mutta eipähän ole tarvinnu tapella toimivuuden kanssa
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Op-Com toimii oikein ja on ollut hyödyllinen 2 vuotta ainakin allekirjoittaneen koslassa. (-01 z18xe G Astra)
Kyllä sitä Op-Com iakin oppii käyttämään, älkää peljätkö troijalaisvaroitusta tai kimuranttia asennusta.
Vähän oli itsellä sama fiilis ekakertaa Op-Com ia asentaessa ja käyttäessä kuin 51 vuotta sitten polkupyörällä ajo-opettelu 4 vuotiaana kun apupyörät otettiin pallokumisesta pyörästä pois.
Huusin ja taistelin vastaan etten voi ajaa ilman apupyöriä mutta isä otti apupyörät pois lykkäsi vauhtiin ja sanoi: aja.
Ilon kyyneleet silmissä pääsinkin paljon kovempaa ilman apupyöriä.
Alku Op-Com in kanssa oli samanlaista taistelua asentamisessa ja käyttämisessä mutta kumpikin sujuu jo rutiinilla.
Ps 1. eivät kaikki virusturvaohjelmat herjaa troijalaista, ja luotettavimmatkin virusturvat pitävät op-com.exen koneella kun käskee olla tarkistamatta asennuskansiota käytettäessä / levyasemaa asennettaessa
HOX ! vinkki win 7 lle atk n käynnistysvaiheessa kun alat käyttämään Op-Com ia:
1. F8 lla vikasietotilaan
2. Valikosta: Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) niin voit asentaa ja käyttää ohjelmaa oikein sujuvasti.
3. Ne USB ajurit eivät nimittäin ole $Softan hyväksymiä ja tällä kierrät ohjelman toimimattomuuden :hypocrite:
sepse
Onko nykyinen Opel scanner CAN virallinen versio tosiaan halvan kiinalaisen kopion näköinen / ilman ensimmäistäkään etikettiä , nimilappua ja sarjanumeroa . 400 euroa maksanut virallisesta kaupasta ostettu laite ei kyllä vakuuta ulkonäöllään entisessä Opel scanneri vm 2011 oli sentään etiketti ym muuta tekstiä . Mites muilla ?
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lukeehan tuossa että Opel Can Scanner :D
sepse
Mulla ei lue mitään :evil: yx väriä vaihtava led vain/ sainkohan tiskin alta aidon kinuskikopion :hypocrite:
Seppo
uimool-1
Viesti Kirjoittaja uimool-1 »
Moi porukat!
Onko kenelläkään kokemuksia OPCom-weebly ohjelmistosta/kaapelista? Loordisivustoilla/foorumeilla (mm.corsasport.uk) yleisesti pitävät pakettia hinta/laatusuhteeltaan erittäin hyvänä.
Kävin tutustumassa valmistajan sivuihin ja siellä mm. tarjotaan asennusapua W8-koneisiin verkon yli inhimilliseen hintaan (noin 15£). Lisäksi muukin tuki tuntuisi olevan ihan hyvää.
Kiitoksia etukäteen :)
