jeps mitattu. Kaikki sylinterit siinä 12,3->13bar välillä eli kunnossa on. Ihmetyttää tuo huohotus aika hajun välillä päästelee hyttiin ja kerää tuohon huohotin puteliin vesi/öljypaskaa muutamassa viikossa 2dl? Mistä se vois johtua?haarold hirmuinen kirjoitti:Tulee nyt tämmönen semi pöljä kysymys mutta aattelin just nyt ruveta mittaileen puristuspaineita tosta omegasta, mites heitänkö johdot vaan sivuun vai pitääkö tuolta puolalata liitintä ruveta irrotteleen? Annanko kaasua startatessa?
Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel on pop
temetsy
Meneeko kakslitrasen a veccun etutolpat napoineen päivineen calibraan c20ne:llä? Motonetti ainakin antoi laakereille saman osanumeron.
ChiEf
Ei kun -40mm setti.Teme88 kirjoitti:Niin orkkis?ChiEf kirjoitti:Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Laita alkuperäinen huohotus järjestelmä takaisin uusilla letkuilla.haarold hirmuinen kirjoitti:jeps mitattu. Kaikki sylinterit siinä 12,3->13bar välillä eli kunnossa on. Ihmetyttää tuo huohotus aika hajun välillä päästelee hyttiin ja kerää tuohon huohotin puteliin vesi/öljypaskaa muutamassa viikossa 2dl? Mistä se vois johtua?haarold hirmuinen kirjoitti:Tulee nyt tämmönen semi pöljä kysymys mutta aattelin just nyt ruveta mittaileen puristuspaineita tosta omegasta, mites heitänkö johdot vaan sivuun vai pitääkö tuolta puolalata liitintä ruveta irrotteleen? Annanko kaasua startatessa?
Mulla -98 2.0 xev Omegalla n.1.5v/30tkm ja ei haise millekkään ja hyvin toimii.
En tiedä minkälaisen virityksen olet rakennellut,mutta aina jos jätä huohottimen auki kone huoneeseen rupeaa se haisemaan sisälle voimakkaasti.Joko vedät huhotus letkun ilmanputsarille/imuputkeen/imusarjaan tai sitten esim.auton alle pitkillä letkuilla.
Se kosteus yleensä johtuu lämpötila eroista,eli huohotusilma on lämmintä ja ulkona on viileämpi jolloin vettä kondensoituu väkisinkin.
Veden muodostusta voi vähentää esim.eristämällä huohotusletkut ja sitä veden jäätymistä taas lämpövastuksella huohotusputken sisällä(löytyy useista autoista vakiona).
Periaatteessa mitä pidemmät letkut,sitä enemmän ongelmia asian kanssa,varsinkin jos sulla on pidemmällä jokin huohotus pönttö joka altistuu kylmälle viimalle
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Näinhän se on, alkuperäistä alipaineistettua ei juuri taida pystyä parantamaan. Ajatus siitä että tuo vesimäärä menisi imusarjaan vähän yököttää?! kirjoitti:Laita alkuperäinen huohotus järjestelmä takaisin uusilla letkuilla.haarold hirmuinen kirjoitti:jeps mitattu. Kaikki sylinterit siinä 12,3->13bar välillä eli kunnossa on. Ihmetyttää tuo huohotus aika hajun välillä päästelee hyttiin ja kerää tuohon huohotin puteliin vesi/öljypaskaa muutamassa viikossa 2dl? Mistä se vois johtua?haarold hirmuinen kirjoitti:Tulee nyt tämmönen semi pöljä kysymys mutta aattelin just nyt ruveta mittaileen puristuspaineita tosta omegasta, mites heitänkö johdot vaan sivuun vai pitääkö tuolta puolalata liitintä ruveta irrotteleen? Annanko kaasua startatessa?
Opel on pop
Teme88
Okei, saahan niitä halvemmallaChiEf kirjoitti:Ei kun -40mm setti.Teme88 kirjoitti:Niin orkkis?ChiEf kirjoitti:Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.
Säädettävä?
Katsotaan noita sitte keväällä, kun on niiden iskareiden aika.
Mutta mistä tilattuna?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nizuxiini
-40mm setti ei tarkoita säädettävää.Teme88 kirjoitti:Okei, saahan niitä halvemmallaChiEf kirjoitti:Ei kun -40mm setti.Teme88 kirjoitti:Niin orkkis?ChiEf kirjoitti:Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.![]()
Säädettävä?
Esim eBaysta noita löytää..
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:-40mm setti ei tarkoita säädettävää.Teme88 kirjoitti:Okei, saahan niitä halvemmallaChiEf kirjoitti:Ei kun -40mm setti.Teme88 kirjoitti:Niin orkkis?ChiEf kirjoitti:Näkyy saavan kokonaista alustasarjaa Astra G:hen n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset. Ovat uusia ja samalla vaihtuu kaikki. Sellaista ehkä kattelisin jos iskarit ois uusissa.![]()
Säädettävä?
Tiedän sen, kysyin vain. Kun on myös 40mm säädettäviä.
temetsy
Niissä se merkintä on vaan esimerkiksi -40mm-80mm
Rizla^^
niinno eihän periaatteessa jousi oo säädettävä vaan iskarin alalautanen on säädettävissä X määrän ylös/alaspäin
Teme88
Okei, hyvä tietää
Varmaan ehkä ostan 40mm, kun on halvempi
No keväällä sitten, kun on iskareiden vaihto tarpeen.
Zafira
Mä en ymmärrä tollasta et jos autossa rupee joku osa olemaan vaihtokunnossa, niin porukka silti ajelee vuoden menemään ja korjaa vasta sitten kun ei enää saa leimaa.Teme88 kirjoitti:No keväällä sitten, kun on iskareiden vaihto tarpeen.
blex84
ja varsinkin iskareissa kun vaikuttavat ajoon ihan v...stiZafira kirjoitti:Mä en ymmärrä tollasta et jos autossa rupee joku osa olemaan vaihtokunnossa, niin porukka silti ajelee vuoden menemään ja korjaa vasta sitten kun ei enää saa leimaa.Teme88 kirjoitti:No keväällä sitten, kun on iskareiden vaihto tarpeen.
Jos sisälle tulee öljyn käry, niin kannattaa tarkistaa että venttiilikopan tiiviste ei vuoda. Yleensä vuotaa pakosarjan päälle, ja tulpanreiät öljyä täyteen, ja siksi käryää.haarold hirmuinen kirjoitti:Näinhän se on, alkuperäistä alipaineistettua ei juuri taida pystyä parantamaan. Ajatus siitä että tuo vesimäärä menisi imusarjaan vähän yököttää?! kirjoitti:Laita alkuperäinen huohotus järjestelmä takaisin uusilla letkuilla.haarold hirmuinen kirjoitti:jeps mitattu. Kaikki sylinterit siinä 12,3->13bar välillä eli kunnossa on. Ihmetyttää tuo huohotus aika hajun välillä päästelee hyttiin ja kerää tuohon huohotin puteliin vesi/öljypaskaa muutamassa viikossa 2dl? Mistä se vois johtua?haarold hirmuinen kirjoitti:Tulee nyt tämmönen semi pöljä kysymys mutta aattelin just nyt ruveta mittaileen puristuspaineita tosta omegasta, mites heitänkö johdot vaan sivuun vai pitääkö tuolta puolalata liitintä ruveta irrotteleen? Annanko kaasua startatessa?
Periaatteessa mitä pidemmät letkut,sitä enemmän ongelmia asian kanssa,varsinkin jos sulla on pidemmällä jokin huohotus pönttö joka altistuu kylmälle viimalleVaikkei se alkuperäinen varmaankaan noin paljon vettä edes kerää. Täytyy laittaa takaisin miten olikin ja hyväksyä asia että sitä joutuu välillä putsaileen. Jostain luin että on mahdollista että avoimesta huohottimesta moottori voisi vetää ilmaan myös sisään päin
Tiedä sitten.
Se venttiilikopan kyljessä olevan huohotinputeli ei ole vakiona tuossa X20XEV:ssä, vaan on lisätty suomimalleihin huollon toimesta jälkikäteen. Putelin sisältöä katsoessaan voi todellakin päätellä, että miksi tuollainen kerääjä on siihen aikanaan laitettu.
fagg0tprince
Mitkä polttimot B2 Vectran sumareissa on?
