Vectra C 1.9cdti -08 D5WS Eber ongelma.
zaf
Re: Vectra C 1.9cdti -08 D5WS Eber ongelma.
Vaihdoin juuri omaan eberiin paloilmapuhaltimen laakerit, eihän tuo 175€ mahdoton summa ole, mutta 10€ maksaa pari laakereita ja kovin kummoinen homma tuo vaihto ei ole jos työkalut on aiemminkin pysyneet käsissä. Laakereista se takimmainen yleensä loppu.
Varsinaisesti tuota ei ole suunniteltu avattavaksi, mutta mitään ihmetemppuja ei tarvita.
Haikisan
Noniin vihdoin ohjainlaite vaihdettu. Lämmitin ei sano edelleen mitään. Paloilmapuhallin testattiin matalilla volteilla ja hyvin hyrräa. Otin nyt akun irti hetkeks jos auttaa jotain. Voikon nämä mennä lukkoon että joutuu opelilla käydä vikakoodit tyhjentää vai pitäskö toimia kun osan vaihtaa?
rgs1
Kyllä noilla on tapana lukkiutua, mutta kaiketi se lukko on ohjainlaitteessa. Käytetty voinee olla lukossa myös, irti purkaminen ei taida olla akkuvirran katkaisua kummempi nollaus?
Haikisan
Ohjainlaite on uusi ja käyttämätön. Täytyy käydä huomenna ooppelilla katsomassa mitä testeri sanoo.
Haikisan
Vastauksia eberin mystisestä maailmasta. Menin opelille ja testeri ei saanut yhteyttä ja valitti että lämmitin ei yhteydessä mihinkään. Hetken siinä ihmeteltiin miten on homma ja olisiko se sittenkin pitänyt olla opelin kautta valmiiksi ohjelmoituna. Tämä Wihurin kautta tullut laite oli siis ohjelmoimaton ja huoltomies sanoi että voi ruveta tuntipalkalla ihmettelemään. Päätin että testataan ja 20min myöhemmin tuli sanomaan että taisi käydä tuuri oli saanu ohjelmoitua sen opelin jutuilla ja hienosti hallissa pöhisi laite ja toimi niin kuin pitää. Laitan myöhemmin vähän noita osa numeroita jos jollain joskus sama ongelma. Ohjainlaite siis tuli maksamaan 280e kun opelin kautta halvin 588e.
toma81
Terve
Mulla kans -04 c vekkulissa eberin lämppäri jota ohjataan tolla ajotietokoneella.
Nyt alkanut temppuilemaan eli joskus toimii ja joskus ei.
Saakohan tuosta vikakoodeja op-comilla pihalle ollenkaan kun en oo itse vielä löytänyt mistään valikosta.
Toki näyttää noissa op-comin versioissa olevan eroja mitä kaikkea näyttää ja uusinta mahdollista merirosvomallia en ole saanut mistään.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
Haikisan
Yritin muutamamla op comilla päästä lukemaan koodeja mutten siinä onnistunu. Opelilla saavat luettua alkuperäisen lämmittimen koodit.
zaf
Ainakin vivaron alkuperäisasenteisestsa eberistä saa op-comilla koodit ulos.
muistaakseni body=> parking heater
toma81
Ok pitää kaivaa vielä uudestaan jos löytyis.
Tai sit tarvis saada tuoreempi op-com ohjelma.
esu
Morjes !
Tähän asiaan liittyen, mulla menossa selvitys mitä toi vectrani eberi vaatii lisä systeemiä että sen saa Esilämmittää.
Auto siis allekirjoituksen: Vectra C2 2006 Z19DTH. jossa on automaatti ilmastointi + esim cd70navi (värinäyttö)
can väylä ohjattu tietenkin.
Tässä ei ole sitä parking heater valikkoa ajotietokoneen kautta, niin kuin vanhemmas vectrassa.
easy timer kello kytkintä olen ohjaamoon halajamas, mutta nyt selvittelen mitä muuta se vaatii, asiasta yhteydessä olen tonne-> eeberi.com (lappeenranta)
Eberi vectrassa on tehdas asenteinen D5W Z. Ja kyseessä täysin toimiva laite, siihen on uusittu ohjain laitekkin 3v sitten ja huollettu samalla.
T:esa
T:esa
mav
Moro,
Pystyiskö joku Tampereen seudulla / lähettyvillä lukea eberin vikakoodit autostani? Vectra C2 2006 Z19DTH.
Pientä maksua vastaan.
-Mika
-Mika
mav
Itellä Vectra c vm.2006 z19dth diesel koneella ja alkuperäis eber.
Tuntuu, että ei sytytä joten hehkua ajattelin vaihtaa. Muutoin tuntuisi toimivan mielestäni.
Vikakooditkin vois ehkä ensin lukea jos eber huolto tästä jostakin löytyis Tampereelta...
Kuitenkin, löytyisikö tietoa ja osa nro tuolle hehkulle niin voisi hommata sellaisen.
Entä olisiko vinkkejä miten vaihtaa se kun tuntuu hieman ahtaalle tuo paikka?
Varmasti osaisin vaihtaa jos olis eber pöydällä, mutta hieman haasteellinen paikka ahtauden takia.
Yt.mika
Yt.mika
mav
Viestistä pitkä aika, mutta jos pystyt vielä laittamaan osanumeroita ym. infoa niin suurkiitoksetHaikisan kirjoitti: 17 Joulu 2014, 16:46 Vastauksia eberin mystisestä maailmasta. Menin opelille ja testeri ei saanut yhteyttä ja valitti että lämmitin ei yhteydessä mihinkään. Hetken siinä ihmeteltiin miten on homma ja olisiko se sittenkin pitänyt olla opelin kautta valmiiksi ohjelmoituna. Tämä Wihurin kautta tullut laite oli siis ohjelmoimaton ja huoltomies sanoi että voi ruveta tuntipalkalla ihmettelemään. Päätin että testataan ja 20min myöhemmin tuli sanomaan että taisi käydä tuuri oli saanu ohjelmoitua sen opelin jutuilla ja hienosti hallissa pöhisi laite ja toimi niin kuin pitää. Laitan myöhemmin vähän noita osa numeroita jos jollain joskus sama ongelma. Ohjainlaite siis tuli maksamaan 280e kun opelin kautta halvin 588e.
