F-astran ABS-yksikkö rikki?
sneijder
Re: F-astran ABS-yksikkö rikki?
Viesti Kirjoittaja sneijder »
Ootko kysyny Ylöjärven ooppeli purkaamolta? http://www.nettivaraosa.com/yritys/opel ... hatuominen
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
En vielä. Hinnoittelu on ollut vähän huojuvaa ja en nyt osaa aistia onko kallis vai halpa hetki vuodesta :roll:
Grandland Ultimate 73kw AWD 2026
ex Mokka-e Executive 50kW 2021, Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998, Vectra C 2.2 16v Business 2003
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ota poltin pois. Mulla on ollu yhestä autosta absit pimeenä jo kolmella leimalla. Ei oo ees huomattu.
Huikko
Juho M-P kirjoitti:Ota poltin pois. Mulla on ollu yhestä autosta absit pimeenä jo kolmella leimalla. Ei oo ees huomattu.
Niin pitää siitä käydä hylsy ottamassa viimeisenä päivänä että saa ajella kuukauden taas.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Niin no, toisaalta ... jos se on tuo '94 mikä sulla on sigussa, niin niitähän on ollut ilman abseja. Mulla ei edes otteessa ole ollut kaikissa mainintaa abseista. Eli jos sitä ei otteessa ole, niin senkun otat merkkilampun pois eikä pitäis olla mitään hätää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Huikko
On se otteessa ja 2.0 automaatti oli aina ABSeilla, eli ei saa kierrettyä sitä kauttakaan. Helpointa on korjata se.
MikaT
Viesti Kirjoittaja MikaT »
Kokeile ihan varoiksi että vikaa antavan puolen jarruvalon polttimo on kunnolla paikoillaan tai vaihda se vaikka näyttäisi kunnossa olevankin.
Vectra wagon CDTI
Huikko
Kyllä se yksikkövika oli. Kiitoksia vain Ouluun varaosasta!
jojoba
Viesti Kirjoittaja jojoba »
Moro,
Täällä saman kaltainen vika. Ei anna vikakoodeja, mutta ei toimi ja pomppasi katsastuksessa. Abs ollut poissa pelistä jo vuodesta 1999, nyt vasta katsuri huomasi. Ei toki ole ollut koko ajan ajossa, seissyt pitkään. Aloin mielenkiinnosta tutkimaan saako toimimaan ja leimattua. Releet ei tästä yksilöstä tunnu helpolla irtoavan.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Syntyykö ja sammuuko abs merkkivalo kun kääntää virrat päälle? Jos ei syty niin tarkista merkkivalon polttimo sitten tarkista kaikki pyöräanturit ja liitokset, akkukin kannattaa olla täydessä latingissa. Millä tekniikalla tämä Astra on?
GSI-The Real Thing & ST wagon
jojoba
Moro!
1,8 XE on tämä yksilö. Vaihdoin abs yksikön kokonaisuudessaan. Abs heräsi toimintaan ja keltaisen abs valon syttyminen tuntuu olevan säännöllisen epäsäännöllistä. Kun valo syttyy, abs herkeää toimimasta. Käyttämällä paperiklemmari liittimessä valo häviää ja pomppaa uudestaan päälle satunnaisesti. Täytyikin laittaa ilmoitus mailiin kun joku kay vastaamassa, nyt oli mennyt ohitse kokonaan :roll:
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Calibrasta käytin liittimet nurkista irti ja putsasin niin lakkasi valo palamasta. Pumppu oli calsusta lopulta kaputt mutta vikakoodin luvulla pääsee ainakin alkuun
Käyttis: Peugeot 3008
