F-astran ABS-yksikkö rikki?
sneijder
Re: F-astran ABS-yksikkö rikki?
Ootko kysyny Ylöjärven ooppeli purkaamolta? http://www.nettivaraosa.com/yritys/opel ... hatuominen
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Huikko
En vielä. Hinnoittelu on ollut vähän huojuvaa ja en nyt osaa aistia onko kallis vai halpa hetki vuodesta
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
Ota poltin pois. Mulla on ollu yhestä autosta absit pimeenä jo kolmella leimalla. Ei oo ees huomattu.
Huikko
Niin pitää siitä käydä hylsy ottamassa viimeisenä päivänä että saa ajella kuukauden taas.Juho M-P kirjoitti:Ota poltin pois. Mulla on ollu yhestä autosta absit pimeenä jo kolmella leimalla. Ei oo ees huomattu.
shamrock
Niin no, toisaalta ... jos se on tuo '94 mikä sulla on sigussa, niin niitähän on ollut ilman abseja. Mulla ei edes otteessa ole ollut kaikissa mainintaa abseista. Eli jos sitä ei otteessa ole, niin senkun otat merkkilampun pois eikä pitäis olla mitään hätää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Huikko
On se otteessa ja 2.0 automaatti oli aina ABSeilla, eli ei saa kierrettyä sitä kauttakaan. Helpointa on korjata se.
MikaT
Kokeile ihan varoiksi että vikaa antavan puolen jarruvalon polttimo on kunnolla paikoillaan tai vaihda se vaikka näyttäisi kunnossa olevankin.
Vectra wagon CDTI
Huikko
Kyllä se yksikkövika oli. Kiitoksia vain Ouluun varaosasta!
jojoba
Moro,
Täällä saman kaltainen vika. Ei anna vikakoodeja, mutta ei toimi ja pomppasi katsastuksessa. Abs ollut poissa pelistä jo vuodesta 1999, nyt vasta katsuri huomasi. Ei toki ole ollut koko ajan ajossa, seissyt pitkään. Aloin mielenkiinnosta tutkimaan saako toimimaan ja leimattua. Releet ei tästä yksilöstä tunnu helpolla irtoavan.
Arg!
Syntyykö ja sammuuko abs merkkivalo kun kääntää virrat päälle? Jos ei syty niin tarkista merkkivalon polttimo sitten tarkista kaikki pyöräanturit ja liitokset, akkukin kannattaa olla täydessä latingissa. Millä tekniikalla tämä Astra on?
GSI-The Real Thing & ST wagon
jojoba
Moro!
1,8 XE on tämä yksilö. Vaihdoin abs yksikön kokonaisuudessaan. Abs heräsi toimintaan ja keltaisen abs valon syttyminen tuntuu olevan säännöllisen epäsäännöllistä. Kun valo syttyy, abs herkeää toimimasta. Käyttämällä paperiklemmari liittimessä valo häviää ja pomppaa uudestaan päälle satunnaisesti. Täytyikin laittaa ilmoitus mailiin kun joku kay vastaamassa, nyt oli mennyt ohitse kokonaan
kallek505
Calibrasta käytin liittimet nurkista irti ja putsasin niin lakkasi valo palamasta. Pumppu oli calsusta lopulta kaputt mutta vikakoodin luvulla pääsee ainakin alkuun
Käyttis: Peugeot 3008
