astma 1.6 8v turbotus?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
ttroysd
Viesti Kirjoittaja ttroysd »
Mitä kaikkea tulisi tehdä ahtamiseen? Mistä osat? Miten saa leimattua?
Wesku79
Re: astma 1.6 8v turbotus?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
F-Astra 97 lienee kyseessä?
Jarrut, alusta ja voimansiirto vastaamaan 2.0 16v GSi:tä.
Sitten: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 8&t=247976
Astra-F MV6 -94
ttroysd
Kyseessä on astra f -94 monipisteruiskulla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Osta joku auto jossa on jo voimaa...
Ainoa keino ton ahtamiseks on vaihtaa Calibran C20LET(tai toi saban)moottori vaihteistoineen ja taistella se lailliseksi.
Minkään moottorin jälkikäteen ahtaminen ei ole mahdollista niin et tieliikennekelpoisuus säilyy.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Juho M-P kirjoitti:Osta joku auto jossa on jo voimaa...
Onhan tuo mahdollista mutta ihan saatanan kallista..
E: Vai onko ton ikänen jo tyyppihyväksytty, siinä tapauksessa ei onnistu..
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
temetsy kirjoitti:
Ainoa keino ton ahtamiseks on vaihtaa Calibran C20LET(tai tai saban)moottori vaihteistoineen ja taistella se lailliseksi.
On tuo "mahdollisuus" muutenkin niin teoreettinen, että ei se kyllä ole käytännössä mahdollista tavalliselle sukan kuluttajalle.
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Letti paukkuu tehoissa yli että vaihtoehdoksi jää se saabin moottori...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Wesku79
Juuri näin. Ja Saabin (ng900, og9-3) moottorin mukana kannattaa ostaa loputkin kyseisestä tekniikanluovuttajasta.
Astra-F MV6 -94
ttroysd
no mites jos tekee kilpurin? löysin jo risse-motorsportista osia,kireempinokka,h-profiilikanget,matalemmat takomännät ja venttiilit. lohkon betonointi? sytytys myöhäsemmäks ja isommat ruiskusuuttimet ja bensapumppu,ettei leikkaaa..
Keme
ttroysd kirjoitti:no mites jos tekee kilpurin?
Sit ei mitään ongelmia ja tulee automaattisesti hyvä.
JEEEEEEEEEEEEE!
Miro.Simounen
teukka77 kirjoitti:Letti paukkuu tehoissa yli että vaihtoehdoksi jää se saabin moottori...
Eipäs olekaan noin, astrasta löytyy Astra 200t S malli josta löytyy let kone vakiona. Jos se kelpaa vertailu malliksi niin sit saa laittaa let koneen.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
temetsy
Ilmeisesti 4-ovisen perus astran koriin rakennettu joten voisi kelvatakkin :o
Wesku79
Afrikan erikoisversiot eli se 200ts ei kelpaa vertailumalliksi. Pitäisi olla eurooppalainen tai amerikkalainen vastine.
Astra-F MV6 -94
