astma 1.6 8v turbotus?
ttroysd
Mitä kaikkea tulisi tehdä ahtamiseen? Mistä osat? Miten saa leimattua?
Wesku79
Re: astma 1.6 8v turbotus?
F-Astra 97 lienee kyseessä?
Jarrut, alusta ja voimansiirto vastaamaan 2.0 16v GSi:tä.
Sitten: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 8&t=247976
Astra-F MV6 -94
ttroysd
Kyseessä on astra f -94 monipisteruiskulla
Osta joku auto jossa on jo voimaa...
Ainoa keino ton ahtamiseks on vaihtaa Calibran C20LET(tai toi saban)moottori vaihteistoineen ja taistella se lailliseksi.
Minkään moottorin jälkikäteen ahtaminen ei ole mahdollista niin et tieliikennekelpoisuus säilyy.
temetsy
Onhan tuo mahdollista mutta ihan saatanan kallista..Juho M-P kirjoitti:Osta joku auto jossa on jo voimaa...
E: Vai onko ton ikänen jo tyyppihyväksytty, siinä tapauksessa ei onnistu..
Keme
On tuo "mahdollisuus" muutenkin niin teoreettinen, että ei se kyllä ole käytännössä mahdollista tavalliselle sukan kuluttajalle.temetsy kirjoitti:Onhan tuo mahdollista mutta ihan saatanan kallista..Juho M-P kirjoitti:Osta joku auto jossa on jo voimaa...
Ainoa keino ton ahtamiseks on vaihtaa Calibran C20LET(tai tai saban)moottori vaihteistoineen ja taistella se lailliseksi.
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Letti paukkuu tehoissa yli että vaihtoehdoksi jää se saabin moottori...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Wesku79
Juuri näin. Ja Saabin (ng900, og9-3) moottorin mukana kannattaa ostaa loputkin kyseisestä tekniikanluovuttajasta.
Astra-F MV6 -94
ttroysd
no mites jos tekee kilpurin? löysin jo risse-motorsportista osia,kireempinokka,h-profiilikanget,matalemmat takomännät ja venttiilit. lohkon betonointi? sytytys myöhäsemmäks ja isommat ruiskusuuttimet ja bensapumppu,ettei leikkaaa..
Keme
Sit ei mitään ongelmia ja tulee automaattisesti hyvä.ttroysd kirjoitti:no mites jos tekee kilpurin?
JEEEEEEEEEEEEE!
Miro.Simounen
Eipäs olekaan noin, astrasta löytyy Astra 200t S malli josta löytyy let kone vakiona. Jos se kelpaa vertailu malliksi niin sit saa laittaa let koneen.teukka77 kirjoitti:Letti paukkuu tehoissa yli että vaihtoehdoksi jää se saabin moottori...
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
temetsy
Ilmeisesti 4-ovisen perus astran koriin rakennettu joten voisi kelvatakkin
Wesku79
Afrikan erikoisversiot eli se 200ts ei kelpaa vertailumalliksi. Pitäisi olla eurooppalainen tai amerikkalainen vastine.
Astra-F MV6 -94
