Vectra c -04 radiossa lukee 7SAFE
nappanahka
Eli otsikon kukainen teksti näytössä akunkaapelin irroituksen jälkeen. Vaikka miten yritän ohjeiden mukaan tehdä, eli radio pois päältä, sitten virrat päälle, sitten AS pohjaan ja radio päälle niin tulee lukemaan 7SAFE. Eli mikä neuvoksi????
Re: Vectra c -04 radiossa lukee 7SAFE
Pitää odotella virrat päällä noin 20 minuuttia ennenkuin pääset koodinsyöttötilaan.
nappanahka
Kiitos vinkistä, en jaksanut odottaa virrat päälä kuin 10min. Kokeilen huomenna, kos lähtis rokkaa
Voi olla ettei tuo 20 minuuttiakaan riitä.
Mutta pidät niin kauan kuin tarvii.
Eiks C-Vecussa pitäis olla jo kooditon radio?
FullMetal
Sen saa joka ooppelista koodittomaksi ku syöttää radion koodin kaks kertaa peräkkäin, sen jälkeen se ei kysele enää koodeja.kadett90 kirjoitti:Voi olla ettei tuo 20 minuuttiakaan riitä.
nappanahka
20-40 min ei ainakaan riitä, mut pitää vielä kokeilla pitempää aikaa.
FullMetal
Joo en muista miten noissa meni ajat mutta aina ku se väärin siihen laitetaan niin odotusaika pitenee. Ei sen kyllä pitäs olla vielä 7 koodin kohalla yli tuntia mitenkään. Akku lataukseen oottelun ajaksi että ei lopu virta kesken kaiken.
Juke83
Mun radiossani oli kosketushäikkää tuossa as-napissa, vaati aika kovaa napin painallusta ja muljutusta että otti kontaktia. Aluksi ihmetytti kun ei ohjeiden mukaan saanut koodin syöttöä aloitettua, jos sulla sama juttu?
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
V6 2.8
Sä oot kolme kertaa kokeillu väärää koodia, jos näytös lukee 7SAFE.
Hommaa ensin oikea koodi radioon ennen seuraavaa yritystä, koska odotus aika tuplaantuu seiskasta alkaen.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
FullMetal
Seki voi olla että AP on naputellut sinne sitä auton turvakoodia(security code) joka ei radioon passaa.
Olihan virta ja radio päällä koko ajan eikä esim autoa käynnistetty sinä aikana.nappanahka kirjoitti:20-40 min ei ainakaan riitä, mut pitää vielä kokeilla pitempää aikaa.
