Vectra c -04 radiossa lukee 7SAFE
nappanahka
Viesti Kirjoittaja nappanahka »
Eli otsikon kukainen teksti näytössä akunkaapelin irroituksen jälkeen. Vaikka miten yritän ohjeiden mukaan tehdä, eli radio pois päältä, sitten virrat päälle, sitten AS pohjaan ja radio päälle niin tulee lukemaan 7SAFE. Eli mikä neuvoksi????
Re: Vectra c -04 radiossa lukee 7SAFE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitää odotella virrat päällä noin 20 minuuttia ennenkuin pääset koodinsyöttötilaan.
nappanahka
Kiitos vinkistä, en jaksanut odottaa virrat päälä kuin 10min. Kokeilen huomenna, kos lähtis rokkaa :D
Voi olla ettei tuo 20 minuuttiakaan riitä.
Mutta pidät niin kauan kuin tarvii.
Eiks C-Vecussa pitäis olla jo kooditon radio?
FullMetal
kadett90 kirjoitti:Voi olla ettei tuo 20 minuuttiakaan riitä.
Sen saa joka ooppelista koodittomaksi ku syöttää radion koodin kaks kertaa peräkkäin, sen jälkeen se ei kysele enää koodeja.
nappanahka
20-40 min ei ainakaan riitä, mut pitää vielä kokeilla pitempää aikaa.
FullMetal
Joo en muista miten noissa meni ajat mutta aina ku se väärin siihen laitetaan niin odotusaika pitenee. Ei sen kyllä pitäs olla vielä 7 koodin kohalla yli tuntia mitenkään. Akku lataukseen oottelun ajaksi että ei lopu virta kesken kaiken.
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Mun radiossani oli kosketushäikkää tuossa as-napissa, vaati aika kovaa napin painallusta ja muljutusta että otti kontaktia. Aluksi ihmetytti kun ei ohjeiden mukaan saanut koodin syöttöä aloitettua, jos sulla sama juttu?
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Sä oot kolme kertaa kokeillu väärää koodia, jos näytös lukee 7SAFE.
Hommaa ensin oikea koodi radioon ennen seuraavaa yritystä, koska odotus aika tuplaantuu seiskasta alkaen.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
FullMetal
Seki voi olla että AP on naputellut sinne sitä auton turvakoodia(security code) joka ei radioon passaa.
nappanahka kirjoitti:20-40 min ei ainakaan riitä, mut pitää vielä kokeilla pitempää aikaa.
Olihan virta ja radio päällä koko ajan eikä esim autoa käynnistetty sinä aikana.
