Nooh siitä sit kotia ja kaverin talliin kuivailemaan tulpat. Oli silleen reilusti nestettä ettei ees tulppia näkynny ku johot otti pois.. :/ PAri viikkoa myöhemmin kuivailin taas. eipä ollu niin paljoo vettä sillä kertaa.. Taasen kertyny... jäähytin nestettä se ei oo.. (vaikka sitäkin vuotanu jo 3l kk aikana..
Omega B -97 2.5 ja tulpat ui nesteessä...
NoRider
Kellään ollu vastaavaa ongelmaa? koittanu jo pidempää hakee keskustelua aiheesta enkä löytäny.. Elikkäs ostin omegan n. kk sitte. myyjä kehu pesseensä konehuoneen. ja oli kuulemma siitä menny kosteutta tulppiin et siks vähä välil pätkii.
) nyt ois tän ja huomisen aikaan tarkotus koittaa keksii syy.. ja ehkä jos saisin jopa korjattuu..
FullMetal
Re: Omega B -97 2.5 ja tulpat ui nesteessä...
pääseekö siitä tuulilasin alareunasta tai kotelosta vuotamaan sulamisvesiä konehuoneeseen?
NoRider
Mahdollista..? Millä lähtis tiivistämää jos siitä?
temetsy
Ei se oikeen muualta pääse se vesi sinne. joko tulee yli laidan kun on tukkeutunut juoruputki tai sitten vuotaa halkeamasta/tuulilasin välistä. Perus silikonit tuuttaat sinne väliin ja annat kuivua vuorokauden rauhassa niin pitää. Älä vaan laita sikamassalla kiinni että saat ton joskus irtikin vielä.. Toi juoruputki on lähes joka omegassa tukossa joten siitä lähtisin liikkeelle.
NoRider
Näillä sitte liikkkeelle. Kiitoksia vinkistä. Samalla tutkii sitte mistä jäähynesteet vuotaa alle..
Alustava veikkaus niiltä osin kulminoituu ylävesiletkuu.. On pinta menny jo sen verran pahan näköseks et saaattaa olla halki.. ja ku ei aina edes vuoda...
temetsy
Jos koneen taakse päätyy nesteet niin ei ole ylävesletku. Voi olla toi siirtoputki tai nestesilta kun pissii pihalle tai se lämppärin kenno jos juoruputkesta lorisee..
NoRider
Tänää tai huomenna viimeistään pääsee auton alle möyrimään. Eiköhän tuo sitte selviä mikä vuotaa. Kuitenkaan ei kokoajan vuoda ja sitte ku vuotaa ni laskee alle ja reilusti...
temetsy
Käytä auto lämpimäksi ja väännä nupit kylmimmälle jolloin kennon kierron pitäisi sulkeutua täysin, tästä voi varmistua tosin parhaiten ryöstämällä vesiventtiilille suoraan alipaineen. Jos vuoto lakkaa kun kennossa lakkaa kierto niin aika selvä homma. Tosin jos kenno vuotaisi paljon niin luulisi että lasit olis aikalailla huurussa..
NoRider
Nesteet tulee ulos kuskinpuolelta suunnilleen eturenkaan kohalta, sillon ku tulee. Kerran tullu ilmeisesti myös putkesta.. siitä en mee takuuseen.. mut mitä nyt seurannu ni lampi auton alla jos nesteitä on hävinny. Silloin paisari on ollu tyhjä tai lähes tyhjä.
temetsy
Toivotaan ettei ole tuo termarin siirtoputki mikä vuotaa, sen kiinnityspultti kun tunnetaan nimellä 'bastard bolt' joka kyllä kertoo homman laadusta..
Osaatko sanoa onko vuoto etu- vai takapäässä pataa?
NoRider
En viellä tässä kohtaa.. puolen päivän aikaa pääsen auton alle möyriin ni suottaa olla et tiedän enemmän..
NoRider
näillänäkymin selkee juttu miks tulpat ui. korjattavissa.. muutta se jäähy neste näyrttäis tulevan lämmityslaitteen hanasta.. sen vaihtaa nyt ni kattoo sitte uudestaa..
NoRider
Lämmityslaitteen hana oli märkä nii vaihoin sen. Ja tiiviste puuttu toiselt puolelt siit muovi lipasta. Veden poistot oli vaa repsikan puolelta ummessa.
