Opel Omega B 2.3 2001 perä ulisee
pjo
Viesti Kirjoittaja pjo »
Vasta ostetussa Ompussa perästä kuuluu ulinaa nopeuden ylittäessä 100kmh. Ääni kuuluu vedon ollessa päällä, kaasuttaessa ja lakkaa kun antaa rullata vapaalla.
Peräöljyt on tarkoitus vaihdattaa ongelman korjaamiseksi mutta olen kuullut myös puhuttavan että ääni voi jopa voimistua ohuemman uuden öljyn sisään vaihtamalla.
Mitähän tämän kanssa voisi tehdä huristellakseen +100 km/h ilman pumppaavaa ulinaa? Perän vaihto?
Mietin myös että onko tämä ominaisuus/yleistä 240 000 ajetulla autolla vai johtunut huollon puutteista? Kulumia rattaistoon on mahdollisesti äänestä/lukemastani päätellen syntynyt ja kuulemani mukaan ääni on ollut autossa päällä 2 vuotta.
Re: Opel Omega B 2.3 2001 perä ulisee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Perälle ei ole määritelty öljynvaihtoväliä, ja öljyjä ei liioin tarkistella, joten yleensä perä on joko ihan kuiva, tai öljyä vain nimeksi.
Entisessä B-Omegassa vaihdoin öljyt ensimmäisen kerran 310tkm kohdalla, ja sain imettyä ulos muutaman desin, kun oikea täyttömäärä on muistaakseni 1.2L. Perän hyvin lievään ulinaan öljyn vaihto ei vaikuttanut puoleen tai toiseen.
Ja tosiaan perässä ei ole tyhjennysproppua, joten vanhat öljyt pitää imeä pois täyttöaukon kautta. Ja kun Omegan perässä on lukko, niin muista laittaa perään myös lukolle tarkoitettu lisäaine.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Peräkopan alimman kiinnityspultin reiän voi porata läpi jolloin öljy valuu siitä ulos.
Öljynvaihto ei ulinaa korjaa. Kuulostaa siltä että laakerivaurio on jo.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
ascona_c kirjoitti:Perälle ei ole määritelty öljynvaihtoväliä, ja öljyjä ei liioin tarkistella, joten yleensä perä on joko ihan kuiva, tai öljyä vain nimeksi.
Tai sitten ottaa vaan sen takakannen auki ja liimaa takas.
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Juu,saa kaavittua pois sen kaiken öljymöhnä paskan sieltä samalla.Vollottavaa perää ei kyllä se öljynvaihto tosiaankaan korjaa,ainoastaan mahdolliseen paikoiltaan lähtö jurnutukseen auttaa.
Jos päädyt perän vaihtamaan, mua saattaa kiinnostaa tuo sinun vollottava yksilö.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
FullMetal
Rookeri kirjoitti:2.3?
Mitä väliä vaikka ois 6,2 tai 1,2 tai 2,5? Perämurikan ulina ei johdu siitä mikä moottori autossa on paikallaan vaan aivan sama vaikka AP:llä ois lada jossa perä ulisee.
Samat korjausohjeet pätee pääsääntöisesti jokaiseen tai suurinpaan osaan perämurikoista takavetoautoissa, moottorista, mallista tai merkistä riippumatta.
FullMetal
Rookeri kirjoitti:Meinasin nyt lähinnä ettei Omegaa ole 2.3 koneella :D Vai pitäiskö tuon tulkita B2 ja 3 litran koneella?
ite tulkitten typoksi sen, 2,2 jossa jälkimmäinen kakkonen on lipsahtanu kolmoseksi. Sinänsä tarpeeton tieto edelleen tässä ketjussa.
