Opel Vectra a 18nz mysteerivika
blackdogsfinland
Viesti Kirjoittaja blackdogsfinland »
Nonni elikkäs sormen suusta taisi mennä kokonainen nyrkki suuhun ja vetäisin myös purkillisen herneitä nenään oloa helpottamaan.
VIAT: omituinen kahinaääni moottorissa ja painetta huohotinputkesta :whack:
MITÄ TEHTY: lähetään alhaalta ylöspäin kiertokangen laakerit vaihdettu, sylinterit hoonattu ja männät rengastettu, kansi tasohiottu, venttiilit läpätty, uusittu venttiilivarrenkumet, jakohihna vaihdettu.
MIKSI: alunperin tarkoitus oli vaihtaa vain kytkin. Vesipumpun takalätkä oli lähteny käveleen ja jakohihna oli jostain syystä vaellellut takakuoresta läpi joten uusin samalla jakopaketin eli hihnan pumpun ja kiristimen. Mylly paikalleen ja käyntiin.
Koeajelun aikana huomasin että öljyä menee ykspisteruutalle asti ja epäilin kansipahvia joten mylly atomeiksi: kaikki venttilivarren kumet päin helvettiä laitettu, kaksi väärää keinuvipua, kiertokangen laakerit väärinpäin, öljypohjassa niitä venttiilin ja keinuvivun väliin tulevia metalliläpyköitä yksi kappale. Kansipultitkin oli tosi löysällä. Öljysihti aivan tukossa. :bonk: JA NÄMÄ KUITEISTA PÄÄTELLEN LIIKKEESSÄ TEHTY
Eli nyt jos apua saisin. Omituinen kahinaääni, vähän samalta kuulostaa kuin mittaisi puristuksia ja alkaa ohi lyömään mutta kuuluu koko ajan JA nuo paineet huohotinputkessa. Sormen laitoin huohotinputken eteen ja käytin noin 3sekuntia niin oli jo sen verran painetta että äänen päästi kun otti sormen pois.
Ja sen verran vielä että pyydän mahdollisesti epäselvää kirjoitusta, kirjoitusvirheitä yms. :banghead:
blackdogsfinland
Re: Opel Vectra a 18nz mysteerivika
Pikaisesti perään: pitänee katella mikä tuo korjaamo on ja hakeutua töihin sinne koska ilmeisesti työaikana saa maistella alkoholia omaa tahtia
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Huohottimeenhan kuuluukin tulla jonkun verran painetta, eihän sulla sentään öljytikku lennä pois kun revittelet? Laitoitko itse siis uudet männänrenkaat? Jos et niin voi olla että tuolla Lekassa&Lommossa missä auto on "korjauksessa" ollut, on laitettu renkaat päin sitä itseään..
blackdogsfinland
On rengastettu uudelleen. Kävin siis myllyn läpi kun "korjaamon" työ ei kestänyt kuin noin 70 000 kuiteista päätellen. Auton ostin lokakuussa, ajettu 350 000. Edellinen remontti tehty vajaa kymmenen vuotta sitten.
temetsy
Mittasitko että oisko vaatinu isommat renkaat vai laitoitko vakiokokoset mittaamatta? Tosin ennemminkin koliseva ääni tulis jos ois liikaa väljää pytyissä.. Ootko käyttäny konetta ilman apulaiteremmiä josko siellä ois joku apulaitteen laakeri finaalissa?
blackdogsfinland
Apulaitteita ei ole kytketty vielä koska nokka-aksenin ajoitusmerkkiä ei ole skruvatilta tulleessa kotelossa ja tosiaan tiedoksi kaikille tämä, ei ajoitusmerkkiä eikä muutenkaan uppoa kauhean hyvin, ei kuitenkaan hihna hankaa.
Vakiokokoiset mittaamatta paikallaan.
FullMetal
No mitä ite oon puristuksia mittaillu niin sitte ku sitä mittaria ei enää saa painettua kunnolla siihen tulpanreikään niin sehän tupsahtelee ohi siitä tups tups..
sitte jos tuo ääni pitäs kuvitella jatkuvaksi ni eikös tuo ääni sitten ole jonkunäköinen sihinä??
eli onko sulla nyt siellä joku imuvuoto tms ja onko imuputket paikollaan? nehän vaimentaa vähän imuääniä?
jos ääni on sitten mekaaninen niin eipä siellä koneessa jos olet kaikki osat ihan oikein laittanut niin itellä äkkisellään tulee mieleen
jakopäässä se hihnapyörä hankais koppaan tai sitte kytkimen puolella vauhtipyörä johonki peltiin.
blackdogsfinland
Tuota hiekkapeltiä on muualtakin jo ehoteltu, lähden illan päälle tutkimaan. Imuvuodot on poissuljettu ja osat on oikein kasattu.
Kahina sihinä jotain siltä väliltä.
blackdogsfinland
Vika selvisi. Kampiakseli sökönä. Pääsi öljymonttuun tutkimaan.
Kysymys: Käypikö c20ne alakerta tuohon 18nz nuhapumpun kanteen ja laatikkoon?
blackdogsfinland
Laatikko ilmeisesti molemmissa tyypeissä f16
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käy.
