VIAT: omituinen kahinaääni moottorissa ja painetta huohotinputkesta
MITÄ TEHTY: lähetään alhaalta ylöspäin kiertokangen laakerit vaihdettu, sylinterit hoonattu ja männät rengastettu, kansi tasohiottu, venttiilit läpätty, uusittu venttiilivarrenkumet, jakohihna vaihdettu.
MIKSI: alunperin tarkoitus oli vaihtaa vain kytkin. Vesipumpun takalätkä oli lähteny käveleen ja jakohihna oli jostain syystä vaellellut takakuoresta läpi joten uusin samalla jakopaketin eli hihnan pumpun ja kiristimen. Mylly paikalleen ja käyntiin.
Koeajelun aikana huomasin että öljyä menee ykspisteruutalle asti ja epäilin kansipahvia joten mylly atomeiksi: kaikki venttilivarren kumet päin helvettiä laitettu, kaksi väärää keinuvipua, kiertokangen laakerit väärinpäin, öljypohjassa niitä venttiilin ja keinuvivun väliin tulevia metalliläpyköitä yksi kappale. Kansipultitkin oli tosi löysällä. Öljysihti aivan tukossa.
Eli nyt jos apua saisin. Omituinen kahinaääni, vähän samalta kuulostaa kuin mittaisi puristuksia ja alkaa ohi lyömään mutta kuuluu koko ajan JA nuo paineet huohotinputkessa. Sormen laitoin huohotinputken eteen ja käytin noin 3sekuntia niin oli jo sen verran painetta että äänen päästi kun otti sormen pois.
Ja sen verran vielä että pyydän mahdollisesti epäselvää kirjoitusta, kirjoitusvirheitä yms.
