F astra c16se
opelmotors
F astra c16se
Eli onkos c16se kone vapaasti pyörivä vai meneekö venttiilit solmuun jakohihnan katketessa? Joku sanoo että menee ja toiset taas ettei menisi.... Onko jollain omakohtaisia kokemuksia kyseisestä koneesta? Köyhälle kun halpa remminlaittaminenkin on kallista.....
"Ei riemulla rajaa, kun parhaalla ajaa" -Opel
temetsy
Re: F astra c16se
On vapaastipyörivä. Noi vanhemmat koneet kestää kyllä remmin vaihtovälin venyttämistä JOS on laadukas vesipumppu paikallaan. Suosittelen kuitenkin vaihtamaan ettei matka katkea ikävästi
FullMetal
Re: F astra c16se
Lyyään fakta pöytään ni ei tarvi enää kenenkään kanssa inttää ja helkkarin helppo muistaa...
Kaikki opelin 8 venttiiliset moottorit kestää jakohihnan katkeamisen POISLUKIEN 1,4 litrainen 8 venttiilinen moottori.
Tuomas
Re: F astra c16se
Motonetista jakopää halvemmalla vesipumpulla 78,90 ja paremmalla pumpulla 89,90. Ulkomailta tilaamalla varmaan vielä vähän halvempaa. Jos itse pystyy tekemään niin aika halvalla tuosta selviää, ikävä se on tien päälle jäädä vaikka ei isompaa tuhoa tulisikaan, melkoinen riesa siitäkin pahimmillaanopelmotors kirjoitti:Köyhälle kun halpa remminlaittaminenkin on kallista.....
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelmotors
Re: F astra c16se
Kiitoksia tiedosta. Piti varmistaa kun joku väitti että menisi venttiilit solmuun tuosta tehokkaammasta koneesta.... Onkos noissa muuten tuo vesipumppu jakopään ns. heikoin lenkki niinkuin jossain uudemmissa ooppelin koneissa?
temetsy
Re: F astra c16se
Vesipumppu/kiristimen rulla(t) järjestäen se heikoin lenkki. Noi laakeroidut osat siellä aina hajoaa vaikka hihnalla menisi vielä toisenkin vaihtovälin..opelmotors kirjoitti:Kiitoksia tiedosta. Piti varmistaa kun joku väitti että menisi venttiilit solmuun tuosta tehokkaammasta koneesta.... Onkos noissa muuten tuo vesipumppu jakopään ns. heikoin lenkki niinkuin jossain uudemmissa ooppelin koneissa?
opelmotors
Re: F astra c16se
Juu täytyypi varmaan laittaa hankintaan vaikka kilometrit ei vielä täynnä olekaan, mutta vuodet on koska seisonut vähän aikaa....
Stu
Re: F astra c16se
Ja tossa kasinaulasessa jos käyttää vanhaa vesipumppua, niin sen tiiviste pitää kuitenkin vaihtaa. Puhun kokemuksesta.
opelmotors
FullMetal
Re: F astra c16se
Pätee ainoastaan jos on vesipumppukiristeinen jakopää.Stu kirjoitti:Ja tossa kasinaulasessa jos käyttää vanhaa vesipumppua, niin sen tiiviste pitää kuitenkin vaihtaa. Puhun kokemuksesta.
Stu
Re: F astra c16se
Joo näin on,FullMetal kirjoitti:Pätee ainoastaan jos on vesipumppukiristeinen jakopää.Stu kirjoitti:Ja tossa kasinaulasessa jos käyttää vanhaa vesipumppua, niin sen tiiviste pitää kuitenkin vaihtaa. Puhun kokemuksesta.
opelmotors
Re: F astra c16se
Tuossa koneessa taitaa olla jo kunnon kiristin rulla jollen ihan väärässä ole.... Näin olin kattovinani autodatastaStu kirjoitti:Joo näin on,FullMetal kirjoitti:Pätee ainoastaan jos on vesipumppukiristeinen jakopää.Stu kirjoitti:Ja tossa kasinaulasessa jos käyttää vanhaa vesipumppua, niin sen tiiviste pitää kuitenkin vaihtaa. Puhun kokemuksesta.
FullMetal
Re: F astra c16se
jossaki vuosimallissa se vaihtu.. tuossa se varmaan on jo kiristimellä..
Tuomas
Re: F astra c16se
C16SE:ssä jakohihnan kireys säädetään aina vesipumpulla. Kiristimessä ei ole säätöä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
