Kaverin A Omppu ei ilmeisesti saa bensaa, hörähti kerran startatessa ja nyt ei enään lähe ollenkaan käymään. 20ne koneella. Starttaa kyllä. Vaihtoehtoja ite keksin vaan et pa-suodatin on tukossa, bensapumppu paskana, pumpun sulake palanu tai rele hajalla? Missähä toi rele mahtaa sijaita? Sulake? Pystyykö ton releen toimivuuden testaan muuten ku vaihtamalla uuteen? Pumpun huoltoluukku vissiinki on takakontin pohjassa? Ei ainakaa takapenkin alta löytyny
Omega A -93 ei saa bensaa
janne___
- OCF Member 2017
Noniih, yritin haulla ettiä mut ei onnistunu, eikä googlestakaan ollu apua. (tai sit en vaan osaa).
Omega A Caravan 3.0 24V -93
temetsy
Re: Omega A -93 ei saa bensaa
Huoltoluukun pitäs olla takaluukussa. Saahan sen releen testattua että syöttää ton ohjausjännitteen oikeille nastoille ja kattoo kulkeeko virta läpi. Miten kampuran anturi? Onko liitin kiinni ja anturi kunnossa?
janne___
- OCF Member 2017
Missäs toi anturi siä on? Auto on tosiaa 70km päässä ja vasta sunnuntaina pääsen ite tutkiin paikalle..
_jussis_
- OCF Member 2015
Ei kyllä oo mitään huoltoluukkua kontin pohjassa.
janne___
- OCF Member 2017
Eli tankki pitää tiputtaa alas jos pumpun meinaa vaihtaa
Vuosmallista ja korimallista riippuen on tankin ulkoinen pumppu. Bensapumpun rele on kuskin iskarin yläpään vieressä. Moninastainen rele jossa lukee usein krafstofssrelais. Sen toimivuuden voi tarkistaa kun tekee kolmihaaraisen sähköjohdon jonka kaikissa päissä on uros latta-abiko. Sen johdon ku törkkii relepohjaan niin ruisku ja bensapumppu saavat jatkuvan virran.
janne___
- OCF Member 2017
Pitää kokeilla ku pääsen auton tykö
hote
Katsokaa eka että bensaa on tankissa tarpeeksi
kaveri kerran viime kesänä soitti mulle et oopeleissa joku vika kun ei lähde käyntiin.. sit menin kattoo niin siitä oli bensa loppu
Omega A
janne___
- OCF Member 2017
Kyl siä bensaa on
Tai jos ei niin
