Omega A -93 ei saa bensaa
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Noniih, yritin haulla ettiä mut ei onnistunu, eikä googlestakaan ollu apua. (tai sit en vaan osaa).
Kaverin A Omppu ei ilmeisesti saa bensaa, hörähti kerran startatessa ja nyt ei enään lähe ollenkaan käymään. 20ne koneella. Starttaa kyllä. Vaihtoehtoja ite keksin vaan et pa-suodatin on tukossa, bensapumppu paskana, pumpun sulake palanu tai rele hajalla? Missähä toi rele mahtaa sijaita? Sulake? Pystyykö ton releen toimivuuden testaan muuten ku vaihtamalla uuteen? Pumpun huoltoluukku vissiinki on takakontin pohjassa? Ei ainakaa takapenkin alta löytyny :-?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
temetsy
Re: Omega A -93 ei saa bensaa
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Huoltoluukun pitäs olla takaluukussa. Saahan sen releen testattua että syöttää ton ohjausjännitteen oikeille nastoille ja kattoo kulkeeko virta läpi. Miten kampuran anturi? Onko liitin kiinni ja anturi kunnossa?
janne___
Missäs toi anturi siä on? Auto on tosiaa 70km päässä ja vasta sunnuntaina pääsen ite tutkiin paikalle..
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Ei kyllä oo mitään huoltoluukkua kontin pohjassa.
janne___
Eli tankki pitää tiputtaa alas jos pumpun meinaa vaihtaa :-?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vuosmallista ja korimallista riippuen on tankin ulkoinen pumppu. Bensapumpun rele on kuskin iskarin yläpään vieressä. Moninastainen rele jossa lukee usein krafstofssrelais. Sen toimivuuden voi tarkistaa kun tekee kolmihaaraisen sähköjohdon jonka kaikissa päissä on uros latta-abiko. Sen johdon ku törkkii relepohjaan niin ruisku ja bensapumppu saavat jatkuvan virran.
janne___
Pitää kokeilla ku pääsen auton tykö :thumbsup:
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Katsokaa eka että bensaa on tankissa tarpeeksi :D kaveri kerran viime kesänä soitti mulle et oopeleissa joku vika kun ei lähde käyntiin.. sit menin kattoo niin siitä oli bensa loppu :lol:
Omega A
janne___
Kyl siä bensaa on :lol: Tai jos ei niin :banghead: :lollis:
