Pikakysymyksiä Opeleista
juzze
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja juzze »
No joo. Meidän istuin tulee tasan pelkästään isofixeillä kiinni autoon, ei muuta mahollisuutta ko mallissa. Tuoli molempiin suuntiin käännettävä, palkki naama menosuuntaan ja vyöt selkämenosuuntaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Laitathan sen palkin sillä turvavyöllä naama menosuuntaan kulkiessa :)
juzze
Sen tuolin omalla kiinnitysmenetelmällä, en muista miten oli, muttei sitä vielä tarvi tietääkkään kun tarkotus kuskata takaperin niin pitkään kun mahollista. Auton vöitä siinä ei edelleenkään käytetä kummassakaan tapauksessa, eikä voikkaan, ainoastaan isofix, joten niitten lenkkien soisi olla riittävän hyvin kiinni autossa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Woody
On sulla erikoinen palkki istuin jos siinä ei käytetä turvavyötä... Itellä cybexin istuimet. Ja näin kolmen lapsen pohjalta jonkun verran niitä pyöritellyt. Ja Se aika tulee kovin nopeasti että istuin on käänettävä, niin suotavaa kun lapselle olisi, mutta ei ne jalat mahdu..
http://www.google.fi/search?q=palkki+is ... _AUoAQ#i=3
itellä tuo ja Se vyö tuodaan tuosta edestä. Isofix kiiittää vain istuimen, ei lasta
juzze
Enhän tässä ole muusta puhunutkaan kuin istuimen kiinnityksestä autoon. Sen takia kysyin niitä jälkiasennettavia isofix-kiinnikkeitä. :wink: missään tilanteessa ei käytetä auton vöitä istuimen kanssa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
haarold hirmuinen
Menisikö tuo poistossa oleva coilover setti mun c vectraan -03 1,8 gts?
http://verkkokauppa.harline.com/fi/POIS ... -%3E/21280
Opel on pop
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Menee
Paska sarja. mulla oli tai on edelleen takana. edessä pelkät jouset ta tekniikan iskareilla.
mulla ainakin meni vuoden aikana kaks paria etuiskareita takuunkautta vaihtoon kun työnsi mehut ulos...
varaudu myös siihen että joutuu vinguttaan isommaks tuota jarruletkun paikkaa ei mene paikalleen muuten.... Jarruletku siis...
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Aikanaan kun faijalla oli -08 Vectra C 1.9CDTI niin se antoi ilmoitusta jos pissapojassa nesteet vähissä. Omassa -08 1.8l bensakoneisessa ei kuitenkaan tätä ilmoitusta tule. Multa ilmeisesti puuttuu säiliön kupeesta joku anturi ? Piuhat/liittimet siellä varmaan on jo valmiina. Mistähän sellaisen saattaisi löytää ja mitä maksaa ? Ja pitääkö käyttää anturin asentamisen jälkeen jossain pajalla ohjelmoitavana ? Ois tarkotus maskin vaihdon yhteydessä laittaa tuo toimimaan.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
haarold hirmuinen
Rizla^^ kirjoitti:Menee
Ok, hyvä tietää. Olisiko suositella jotain muuta alustaa?
Opel on pop
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei käsittääkseni, kompura ei kytkeydy oliko se nyt +5 asteen alapuolella ja kun ulkolämpötieto puuttuu niin eihän tuo raukka tiiä mitä tekis :D
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kai sen pitäisi osata sisälämpötilaa säätää ilman tietoa ulkolämpötilasta? Eihän se kompura nyt talvella käynnisty muutenkaan... Mulla on muuten jossain tallessa vielä ylim. ulkolämpötila-anturi.
temetsy
Kyllä mä suosittelen lukemaan kuitenkin vikakoodit ensin sieltä ilmastoinnin ohjausyksiköltä ennenkun alkaa uutta osaa vaihtamaan :)
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Enochian kirjoitti:Kai sen pitäisi osata sisälämpötilaa säätää ilman tietoa ulkolämpötilasta? Eihän se kompura nyt talvella käynnisty muutenkaan... Mulla on muuten jossain tallessa vielä ylim. ulkolämpötila-anturi.
Automaatti-ilmastointi vaatii ulkolämpötilatiedon että pystyy pitämään sisällä lämpötilan vakiona, pelkkä sisätilan lämpötilatieto ei riitä..
juzze
Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
juzze kirjoitti:Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
C Vecuissa 2.0t koneella F40, H Astroissa M32.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
