RVS-käsittely
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: RVS-käsittely
Skeptisesti aina näihin suhtaudun, mutta vois kai sitä koittaa? Tuskin siittä suurta haittaakaan on?!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Tuomas
Re: RVS-käsittely
Joo, kyllä noihin yleensä tulee skeptisesti suhtauduttua, mutta kun tuota myytiin entisessä työpaikassa kisakäyttöön niin ajattelin ettei se ihan huuhaata voine olla ja sen jälkeen olen sitä työntänyt kaikkiin autoihin
Nyt kun olen omin korvin ja silmin todennut että tuo tekee mitä lupaa niin käytän jatkossakin. Taloudellisesta hyödystä en tiedä, mutta menee harrastuksen piikkiin jos ei muuten saa perusteltua...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
hsk
Re: RVS-käsittely
Onko kukaan selvittänyt, onko noissa rvs-tuubeissa oikeasti mitään eroa, kun kaikki sen 10ml, mutta hinnassa kauhea ero?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Aineen seokset vaihtelee, eli esim. G6 paketissa on styrkampi seos kuin G2 paketissa, niin RVS:n edustajat viime viikolla osas kertoahsk kirjoitti:Onko kukaan selvittänyt, onko noissa rvs-tuubeissa oikeasti mitään eroa, kun kaikki sen 10ml, mutta hinnassa kauhea ero?
Tuomas
Re: RVS-käsittely
Sulla on varmaan sitten esittää faktaa tuon toimimattomuudesta?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Ennemmin mä uskon tieteellistä faktaa, varsinkin kun sitä on esittää puoluettomilta lähteiltä mutta kaikki ei kaikkea usko vääntäis vaikka rautalangastaputkikardaani kirjoitti:Jos uskoo hammaskeijuun niin saa kait tuohonkin uskoa.
Zafira
Re: RVS-käsittely
Ootteko tehny koko käsittelyn samoilla öljyillä vai vaihtanu välissä?
Tuomas
Re: RVS-käsittely
Siinä on kuva mun Corsan tasauspyörästöstä. Tuo aine tekee joissain tapauksissa ihan silmällä nähtävän pinnan, ei tarvita nanometrien mittauksia siihen että voi todeta jotain tapahtuneen.
75:n nokissakin on ihan silmällä nähtävä pinta tullut tuosta tavarasta, ja ihan sormella kokeillen tasaisempi. Nokat on hitsatut ja niissä oli ongelmia, RVS auttoi niihin huomattavasti.
Tässä vielä se aiemmin mainittu Rautaruukin tekemä testi aineesta:
http://www.rvs-tec.com/images/RVS_WEB_P ... R-test.pdf
Fraunhofer-instituutin testi:
http://www.rvs-tec.com/images/RVS_WEB_P ... h%20lr.pdf
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Re: RVS-käsittely
http://www.google.com/patents/US7977265putkikardaani kirjoitti:Eikä tribokeraaminen ole edes tunnettu aihe koska jo pelkästään sanana sitä ei ole.
Kun on uskossa vahva jne.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wesku79
Re: RVS-käsittely
Näköjään vielä löytyy TV2 Puskurin video.
http://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0
Moniko on ajanut ilman öljynpainetta tuommoisen matkan? Kaverini ajeli vanhalla dieselimersulla öljypohjan halki hidastetöyssyyn, niin 2-3 kilometriä eteni kunnes meno pysähtyi. Ei ollut RVS käsittelyä siihen tehty.
Astra-F MV6 -94
Tuomas
Re: RVS-käsittely
Tuota on käytetty myös Ovakon Imatran terästehtaalla:
http://www.rvs.fi/pdf/Case%20Steel%20Co ... %20Eng.pdf
Siellä on oikein puhelinnumerokin johon voi soittaa jos haluaa kysyä että onko tuo feikki
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
hsk
Re: RVS-käsittely
Olishan se ihan järjetön kustannus yrityksille, jos ne uusiin moottoreihin/vaihteistoihin tekisi rvs-käsittelyn
ja mielestäni rvs tuo lisää elinaikaa kuluneisiin osiin eikä mitään ikiliikkujaa.. en uskoisi minäkään rvs:ään, jos ei olisi ex-zafiran kuluneisiin nokka-akseleihin ilmestynyt uutta pintaa
nykyisen zafiran laatikkoon kokeilen laittaa, ku huomasin öljyt vaihtaessa, että kulumaa tasauspyörästön rattaissa.
Obelixii
Re: RVS-käsittely
http://www.rvs.fi/pdf/safety_gel.pdfputkikardaani kirjoitti: Toisekseen siitä ei edelleenkään ole tarjolla käyttöturvatiedotetta. Eli ei haluta paljastaa ettei siinä ole kuin lamppuöljyä tärpättiä ja tervaa.
Antti H
- OCF Member 2017
Re: RVS-käsittely
On se vaan jännä, Aine on täyttä kusetusta, mut silti toiset sitä käyttää..
Esim useat maatalous urakoitsijat laittaa sitä koneisiinsa, ja kuin taikaiskusta lämpömittari näyttää selvästi matalempia lukuja ja työkoneet hiljenee.. Jännä et koneetkin on saatu huijattua uskomaan tähän aineeseen
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Sinulla ei ilmeisesti ole mitään kokemusta ko aineesta. Ei minullakaan. En siksi lähde ainetta mollaamaan.putkikardaani kirjoitti:Mainostaminen onnistuu näköjään parhaiten että tuotteeseen uskovat mainostavat sitä ilmaiseksi tarkemmin tietämättä tekemisiään, yksi manipuloinnin taidoista sinänsä,
Luin nuo linkeissä mainitut 3 testiä. Testit ovat hyvin vakuuttavia. Kaikissa oli havaittu selviä vaikutuksia, esim lämpötilat laskee (pienempi kitka), puristuspaineet nousee, pensankulutus laskee(3 auton keskiarvo -4,3%). Sylinteripinnan muutos näkyy jopa testiraportin valokuvissa.
Jos nuo testit luettuaan väittää, että aineesta ei ole hyötyä, on tyhmä.
Jos niitä lukematta väittää, että aineesta ei ole hyötyä, on vielä tyhmempi.
Täydellinen asiantuntemattomuus antaa parhaan itsevarmuuden asiaan, vai kuinka.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
