MV6 oikeat tiivisteet?
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Autona MV6 -94. Tiedän vanha jutuu mut ei löydy. Pitäs vaihtaa noi venttiilikopan tivisteet mut tarjoo eri vaihtoehtoja. Eli tarjoo 2 eri tiivistettä per. puoli tai 1 kokonaista per puoli, kumpi käy? Tarviiko jotain muita tiivisteitä vaihtaa samalla esim kiinnitysruvien o-renkaat? Tiedän et kopat nois vääntyy mut tulee liima kans välii ja kristys momentilla. Kiitos.
Re: MV6 oikeat tiivisteet?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ne o-renkaat ainakin, vanhat on varmasti niin korppuna, että murenevat käsiin.
jarppa182
onko se sillain että jos on metallikoppa nin silloin tiiviste on 1 osassa ja jos muovikoppa nii tiiviste 2 osassa?
jarppa182 kirjoitti:onko se sillain että jos on metallikoppa nin silloin tiiviste on 1 osassa ja jos muovikoppa nii tiiviste 2 osassa?
Tossa X25XE:n alumiinisessa venakopassa se tiiviste oli 1-osainen. C25XE:n muovikopista en enää muista.
jarppa182
Otan motonesistä, se kysyy et kumpi koppa ja sen mukaa tiiviste.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Vaikka maksais vähän ylimäärästä niin hae merkkiliikkeestä aidot tiivarit. Noista tarviketiivareista löytyy niin paljon juttua omegaownersista että en vaihtotyön määrän takia viittis muutamaakymppiä säästää..
