MV6 oikeat tiivisteet?
jarppa182
Autona MV6 -94. Tiedän vanha jutuu mut ei löydy. Pitäs vaihtaa noi venttiilikopan tivisteet mut tarjoo eri vaihtoehtoja. Eli tarjoo 2 eri tiivistettä per. puoli tai 1 kokonaista per puoli, kumpi käy? Tarviiko jotain muita tiivisteitä vaihtaa samalla esim kiinnitysruvien o-renkaat? Tiedän et kopat nois vääntyy mut tulee liima kans välii ja kristys momentilla. Kiitos.
Re: MV6 oikeat tiivisteet?
Ne o-renkaat ainakin, vanhat on varmasti niin korppuna, että murenevat käsiin.
jarppa182
onko se sillain että jos on metallikoppa nin silloin tiiviste on 1 osassa ja jos muovikoppa nii tiiviste 2 osassa?
Tossa X25XE:n alumiinisessa venakopassa se tiiviste oli 1-osainen. C25XE:n muovikopista en enää muista.jarppa182 kirjoitti:onko se sillain että jos on metallikoppa nin silloin tiiviste on 1 osassa ja jos muovikoppa nii tiiviste 2 osassa?
jarppa182
Otan motonesistä, se kysyy et kumpi koppa ja sen mukaa tiiviste.
temetsy
Vaikka maksais vähän ylimäärästä niin hae merkkiliikkeestä aidot tiivarit. Noista tarviketiivareista löytyy niin paljon juttua omegaownersista että en vaihtotyön määrän takia viittis muutamaakymppiä säästää..
