ohjaustehostimen öljyt
uhrmacher
Viesti Kirjoittaja uhrmacher »
mitä öljyä b senun ohjaustehostimeen kun ohjekirja puuttuu ja lisätä pitäisi.vuotaa jostain. mistä kannattaisi vuotoa alkaa etsimään?
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Ainakin mun ex-volkkarissa piti ehdottomasti käyttää sitä volkkarin omaa koska noin esim.shellin mömmöt kuivattaa tiivisteet.
Itte oon menossa tässä lähipäivinä ek-autoon hakemaan tuota ooppelin "omaa" kamaa niin voin kyllä sitten ilmotella mitä ne mulle calibraan (16v -95) möivät.Jos joku ny ei sitä ennen sulle sitä jostain ohjekirjasta lunttaa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Veljen Vectrassa kun laitto sitä suositeltua, rupes huohottaan pihalle aika äkkiä. Mä käytin ex Omegassa Mobilin ATF:ää...
__________________________
Aatsi
Rupesko huohottaa kun lisäsitte vai vaihoitteko kokonaan??Meinasin vaan että oliko pohjalla jotku muun merkin öljyt ja ei tykänny tosta ooppelin suosittelemasta.Kun tota omaa on huollettu koko ikänsä belgian ooppelilla niin itte ajattelin että siellä on oltava samat ölskät mitä suomessa käytetään.Kun ajattelin vaan lisätä kun tuo öljymäärä alkaa lähennellä minimi viivaa.
Vai mitä mieltä ootte kannattaako vaihtaa kokonaan ja samalla päivitellä noita letkuja jos toi ny jostain vaikka vuotaiskin.Jos ny tyhjennän koko systeemin niin onkos jotain mitä kannattaa muistaa tehä ton yhteydessä??
Janne M
Huohotti kun lisättiin, ja lopulta kun vaihettiin kaikki. Keltainen taitaa olla väriltään se oikea jos muistan oikein...
Aatsi
Oiskohan tossa sitten käyny niin että tossa oli käytetty jotain ihan muuta öljyä kun sitä ooppelin suosittelemaa ja se ois jotenkin tykänny huonoo kun ne sekottu??
Ei kai toi öljy niin kallista ollu että ei viittis kokeilla toimiiko ihan vaan lisäämällä?
Jotkun jäähdytin nesteethän ei tykkää ainakaan hyvää jos niihin sekotetaan jotain muuta merkkiä??
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
ite oon käyttäny atf dexron3 niin sanoo myös sanoivat oopelilla.
ekto+
Viesti Kirjoittaja ekto+ »
En tiä mitä öljyä oli mut haisi ainaki elämää pahemmalle (a vectra) :smile: :smile:
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
oon kanssa käyttänyt atf dexron3, sitä ne kanssa suosittelivat opelilla
