Vectra B päästöt, liikaa palamatonta JA happea?*Ratkaistu*
Astma88
Re: Vectra B päästöt, liikaa palamatonta JA happea?
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Tuommosen koodin anto nyt: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) (00) - Present
Aikasemmin anto koodia egr:ltä mutta siitä ei enää koodia tule kun putsasin venttiilin.
Raja-arvot:
CO=0.2 %vol
HC= 100 ppm vol
Lambda: 0.97-1.03
RPM: 3001
CO: 0.43
Lambda: 1.075
Co2: 13.2
O2: 1.80
HC: 0078
Tulikin aikasemmin kirjotusvirhe eli lambda ja CO koholla. :)
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Niin siis onko tuo jälkimmäisen lambdan tieto? Eli että katti ei vaan puhista tarpeeksi..
Sitä en kyllä sitten tiedä että minkä takia lambdan mukaan seos olis laiha, mutta se on tosiaan laskennallinen tuossa mittauksessa..
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Astma88
Siittä en tiiä kummanko lambdan tieto on kun asemalla tulosti lapun missä nuo arvot näkyy. :/ Saattaa mennä tämän kotteron leimaus hieman pitkäks kun tiistaina olis käytettävä uusinnassa. :D
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Toi katsastuksen lambda on laskennallinen eli ei mitään tekemistä noiden anturien kanssa. Pääasiassa jos lambada on laihalla päästölapussa niin putki vuotaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Astma88 kirjoitti:Tuommosen koodin anto nyt: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) (00) - Present
Raja-arvot:
CO=0.2 %vol
HC= 100 ppm vol
Lambda: 0.97-1.03
RPM: 3001
CO: 0.43
Lambda: 1.075
Co2: 13.2
O2: 1.80
HC: 0078
Korjaa vuotava pakoputki.
Astma88
Tänään tuonne auton alle ryömin ja tutkiskelin putkea auton käydessä mutta ei vuotoa löytynyt (vielä) Oliskos mahdollista että katti olis menossa rikki? Tuntuu pölläyttävän savuakin välillä kun rohkeemmin polkasee kaasua että öljyäkin polttelee vähäsen.
ville8711
Aikas paljon pitäs öljyä polttaa ettei sen takia menis päästöistä läpi.
Mut alkuperäiseen aiheeseen: takimmaisessa äänenvaimentimessa oli kuitenkin vuoto yläpuolella (?!) kuten joku jo arvelikin. Ei oikein nähnyt eikä kuullut ennenkuin tarkemmin tutki... Mutta nyt toivotaan että seos ois ollu pielessä viallisen lambdan takia ja happi korkeella tuon vuodon takia.
Paikkasin reiän kemiallisella metallilla, kun oli sen verran pieni.. Saa nähdä miten kestää tuossa.
Aiemmat:
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
temetsy kirjoitti:Toi katsastuksen lambda on laskennallinen eli ei mitään tekemistä noiden anturien kanssa. Pääasiassa jos lambada on laihalla päästölapussa niin putki vuotaa.
Vihdoinkin sain aikaseks selvittää, että miten tuo lambda todellisuudessa lasketaan. Selviää tuosta: http://www.bridgeanalyzers.com/EGA/Auto ... er%209.pdf
Rakensin myöskin excel-laskurin jolla on helppo laskeskella noita: https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... _TpK5UjVyw
Sitä en tiedä, että miksi joillain mittaustuloksilla tuolla laskurilla saatu lambda-arvo eroaa hieman analysaattorin tulostamasta, joillain taas tulos on täsmälleen sama :roll: Lieko tuon laskemiseen sitten muitakin tapoja, vai onkohan kyse ihan vaan mittaustulosten pyöristyksestä johtuvasta virheestä..
ville8711
Vaikuttaskohan tuohon se, että tuossa kaavassa on mukana myös typen oksidit joita ei ainakaan täälläpäin leimakonttorin analysaattorissa näy..?
Ilmeisesti myös hiilivety-yhdisteissä olevien hiiliatomien määrä suhteessa yhdisteeseen vaikuttaa lopulliseen kertoimeen.
Aiemmat:
Astma88
Sen verran täytyy palata tähän omaan päästö ongelmaan. Tänään tutkiskelin lisää pakoputkea ja pakosarjan lämpöpellin alta löyty pikku yllätys, pakosarjassa noin 5cm pitkä halkeama :o
ville8711
Joo no eipä se muuta sit tarviikaan.
Aiemmat:
temetsy
Mahtaa säksättää aika kivasti :D
ville8711
Jep, Veccu käytetty mittauksessa:
Rpm 870
CO 0,02 % vol
HC 3 ppm
CO2 14,1 % vol
O2 0,59 % vol
Rpm 2200
CO 0,01 % vol
HC 11 ppm
CO2 14,5 % vol
O2 0,53 % vol
Lambda 1,020
Eli hyvät arvothan sieltä tuli. Toimenpiteinä oli siis lambda-anturin ja murtuneen alipaineletkun vaihto ja pienen äänenvaimentimessa olleen reiän paikkaaminen.
Kiitosta jeesanneille!
Aiemmat:
temetsy
Hyvä kun taas pelaa! :thumbsup:
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Vielä korjaus otsikkoon jotta vika korjattu niin helpottaa tulevaisuudessa saman vian kanssa painivia eikä tarvitse kaikkia hakujen tuloksia käydä läpi :D :worship:
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
