Kansipahviongelma
säynis
Kansipahviongelma
Viesti Kirjoittaja säynis »
Terve kaikki..
Hyppäsin nyt kunnolla basconamaailmaan ja ostin itse saatanan, turbolla. Ongelmakseni muodostui heti kansipahvi, joka oli palanut. Mukamas fiksuna miehenä tilasin kansipahvin, joka sopii 2.0-2,4 cih:heihin... no eipäs sovikkaan :-? . Pahvissa ei ole tarpeeksi vesikanavia, joten mikä kansi minulla mahtaa siinä olla? netin ihmeellisestä maailmasta katselin p22 kansia, jotka näytti tutun oloisilta, mutta motonetin mukaan tiivisteeni sopii myös siihen (27-1476 varaosanumero)? että kenessä nyt on vika? motonetissä vai minun ymmärryksessäni? :bonk: Auto on siis -79 b Ascona ja koneen pitäisi olla 2.0S.. mutta vain herra tietää mikä siinä on ja hän ei kerro :banghead:
FullMetal
Re: Kansipahviongelma
Oliko se uusi pahvi jonka ostit ni samanlainen kuin se vanha palanut pahvi? vai etkö vaan saanu kaupasta samallaista ku entinen?
ALla motonetin vaihtoehdot ja eihän siellä oo kyseiseen koneeseen ku kaksi tiivistettä. Mitä ite oon kansipahveja vaihtanu ni
kyllä niissäki on joskus ollu ihan oikeissa pahveissa ylimäärästä pahvia vesikanavien kohdalla varmaan sen takia että pysyy suurinpiirtein
muodossaan se kannentiiviste ku että se ois ihan täynnä reikiä. Periaatteessa jos lohkosta katot sen moottorityypin ja nakkaat siihen päälle
siihen lohkoon kuuluvan kannentiivisteen ja katot että öljyn ylösvirtauskanava on oikeassa kohdassa niin kyllä mä uskosin että se pelaa.
Moottorin tiivisteet - Sylinterikannen tiiviste
27-1370
Kannentiiv Opel OHV 1.2
Sopivuudet:
- 1,2 OHV 75->79
27-1371
Kannentiiv Opel 1.3 OHC 79-91
Sopivuudet:
- 1,3 OHC 79->81
27-6128
Kannentiiv Opel 1.6N 72->80
Sopivuudet:
- 1,6 CIH 72->80 1.6N moott no 16N90626->
27-1374
Kannentiiv Opel 1.9 CIH
Sopivuudet:
- 1,9 CIH 72->80
27-1373
Kannentiiv Opel 2,0-2,4 CIH
Sopivuudet:
- 2,0 CIH 78->81
27-1476
Kannentiiv Opel 2,0-2,4 CIH "Reinz/Goetze"
Sopivuudet:
- 2,0 CIH 78->81 "Reinz/Goetze"
säynis
Muodot oli samat, mutta tosiaan niitä vesireikiä ei ollut, Eli voinko tuohon nyt rakentaa reijät oikeisiin kohtiin vai?
haarold hirmuinen
Kannattaa käydä mottinetissä vilkaseen sen vanhan kanssa, luultavasti tarviit tuon 1,9 cihhin pahvin.
Opel on pop
säynis
Täytyypi tilata sinne sellanen. Kuinka paljo noita kansipahveja uskaltaa itse leikellä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Höpöhöpö. CIH kannessa on paljon enemmän reikiä mitä itse tiivisteessä. Lyö sinne väliin ja anna palaa.
Niin ja kaikissa CIH:eissä on ihan identtiset kannentiivisteet porausta lukuunottamatta.
Moottorin tyyppi löytyy lohkon vasemmalta puolelta, lohkon keskivaiheilla olevasta sileästä kohdasta.
FullMetal
Juho M-P kirjoitti:Höpöhöpö. CIH kannessa on paljon enemmän reikiä mitä itse tiivisteessä. Lyö sinne väliin ja anna palaa.
Tätä minä hain takaa että ei siinä tiivisteessä välttämättä oo niin paljo aukkoja ku kannessa on. Ne ovaalit reiät esimerkiksi on kannessa aukinaisia mutta
tiivisteessä saattaa vaan olal päistä auki. Siellä ei vesi niin nopeesti virtaa että se ei kerkeis niistä rei`istä mennä läpi vaikka ne vähä ahtaampia onki
ni oon edellisen kanssa samaa mieltä että lyöt sillä pahvilla kasaan minkä ostit, en usko että tulee ongelmia muutaku sen kanssa
että pysyykö liekkirenkaat ahtomoottorissa suurinpiirtein paikallaan. Eikö sinne oo cometsia tms jos haluaa hyvää pahvia...
Sepäse. Mikä lie takapihaturbo?
haarold hirmuinen
Eikös nyt järkevintä mitä voi tehdä verrata niitä tiivisteitä keskenään, uutta siihen vanhaan? Tiedettiin että vesikanavissa oli eroja muttei sitten taas edes verrattu tiivisteitä, mä käsitin että nuo tiivisteet oli erilaisia.
Opel on pop
Liekö joku itte poraillu reikiä lisää. Se ei tarvi mitään lisäreikiä, vaan ne ylimääräiset sekottaa kierron. Saattaa tulla ns.kuumia pisteitä jossa vesi ei kierrä vaan kiehuu.
Ps. "Saattaa olla" että 1.9pahvi on 93mm reiälle ja 2.0 95mm. Ei muuta eroa.
säynis
No lyön sen noines sisään ja katsoo mitä tapahtuu. Tosiaan ainut vika pahvissa on, että vähemmän vesireikiä Kun palaneessa pahvissa. Nauretaan sitten yhdessä kun paras on tiensivussa lähettämässä hätäsanomaa savumerkein :D kiitos kaikille vastauksista :worship:
Ihme juttu. Onko ne reiät ihan tehdastekosen näkösiä?
Löytyykö pahvista valmistajan leimaa?
säynis
On ihan siistissä rivissä ja jokaisen pultinreijän molemmin puolin on nämä ``lisä``reijät... Koitan illalla laittaa kuvaa molemmat pahvit vierekkäi. Ja ei ole merkkiä näkyvissä
säynis
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... kuR_c8CYRA'
Tossa alkais olee samaltaval reikii. Mikähän tiiviste mahtaa olla kyseessä?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei toi linkki toimi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
