3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistaminen?
mica77
Viesti Kirjoittaja mica77 »
Onko kokemuksia 3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistamisesta? Siis moottoria myöten kaikki hilut. Onko iäisyysprojekti vai suht helppo homma? Sulka ja varsi on jo pois,mutta mites se moottori lähtee? Sisällä paljon purkamista? Ajatus oli poistaa moottori ja takakonttiin jäävä reikä suojata hyvin, Sikaa niskaan ja peitetulppa päälle. Ennen kuin aloitan, niin ajattelin hieman rohkaista itseäni kysymällä suoraan neuvoja kyseiseen hommaan. Kiitos jo etukäteen avuliaille kanssa Opelisteille, jotka ovat viisaampia kuin minä, eli suurin osa! -(z)-
Rocla
Re: 3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistaminen?
Viesti Kirjoittaja Rocla »
No jos vaan tulppaat sen reiän etkä hitsaa ja malaa niin eipä ole temppukaan.
Luukun verhous irti, moottori on parilla kolmella pultilla kiinni ja yksi johtoliitos.
mica77
Kiitos, Rocla! Kuulostaa helpohkolta projektilta. Nyt on mukavampi lähtee tekee, kun on tiedossa mitä vastaan on tulossa. :worship:
