3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistaminen?
Onko kokemuksia 3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistamisesta? Siis moottoria myöten kaikki hilut. Onko iäisyysprojekti vai suht helppo homma? Sulka ja varsi on jo pois,mutta mites se moottori lähtee? Sisällä paljon purkamista? Ajatus oli poistaa moottori ja takakonttiin jäävä reikä suojata hyvin, Sikaa niskaan ja peitetulppa päälle. Ennen kuin aloitan, niin ajattelin hieman rohkaista itseäni kysymällä suoraan neuvoja kyseiseen hommaan. Kiitos jo etukäteen avuliaille kanssa Opelisteille, jotka ovat viisaampia kuin minä, eli suurin osa!
Re: 3-ovisen Astra G:n takapyyhkijän poistaminen?
No jos vaan tulppaat sen reiän etkä hitsaa ja malaa niin eipä ole temppukaan.
Luukun verhous irti, moottori on parilla kolmella pultilla kiinni ja yksi johtoliitos.
Kiitos, Rocla! Kuulostaa helpohkolta projektilta. Nyt on mukavampi lähtee tekee, kun on tiedossa mitä vastaan on tulossa.
