Koko näyttö pimeänä.temetsy kirjoitti:Ootko varma että näyttö sammui? Ettei ois vaan polttimo paukahtanu.
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
Niin voi toki olla, pitää avata se.temetsy kirjoitti:Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
Mutta millanen poltin? Sama kuin lämpösäätimen valossa?
Kyllä, samat polttimot info näytössä kuin lämmönsäätimes.Teme88 kirjoitti:Niin voi toki olla, pitää avata se.temetsy kirjoitti:Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
Tsekkaa sulake eka, numero 13 (7.5a)
Joo sulake tsekattu ja ilman vaikutusta.esu kirjoitti:Kyllä, samat polttimot info näytössä kuin lämmönsäätimes.Teme88 kirjoitti:Niin voi toki olla, pitää avata se.temetsy kirjoitti:Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
MID/TID näytöissä on mulla ollu ainakin T10 polttimot ja lämmönsäätöpaneelissa T5:set.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Terve!
Tarvisin taas vähän apuja viisammilta. Tuollainen b omega, vuosimalli rek otteessa -98, moottori x20se. Tankkauksen jälkeen ei enään lähtenytkään käymää tai lähtee noin sekunniksi ja sammuu. Testeri antaa ainoastaan koodin 31 pyörintänopeus virheellinen käynnistäessä, onko tämä koodi se joka jää aina kun virrat päällä vai anturi ongelmaa? Kumpaan anturiin tämä viittaa kampi vai nokka-akselin? Kiitti vastauksista jo etukäteen.
Opel on pop
- kadett90
- OCF Member 2024
Vikakoodi 31 tulee aina näyttöön, kun sytytysvirta kytketään päälle. Heti kun impulssitunnistin vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin, vika poistuu eikä jää muistiin, mikäli järjestelmä on kunnossa.
Ja kampiakselin anturiin viittaa.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Onko siis keinoa millä tuon kokeilisi kun nyt en pääse autoa käynnistämään? Voinko esimerkisi käynnistää auton ja antaa käydä sen sekunnin mitä pysyy käynnissä, ja koskematta virta-avaimeen sen jälkeen lukea koodit?kadett90 kirjoitti:Vikakoodi 31 tulee aina näyttöön, kun sytytysvirta kytketään päälle. Heti kun impulssitunnistin vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin, vika poistuu eikä jää muistiin, mikäli järjestelmä on kunnossa.
Opel on pop
Lähteekö tuo mutterin koriste, joka pitää tuon muovikappaleen paikoillaan, pyörittämällä vai kampeamalla???
Ehjänä olisi tarkoitus saada irti.
No no mikä ulkonäkö ero noilla on?temetsy kirjoitti:MID/TID näytöissä on mulla ollu ainakin T10 polttimot ja lämmönsäätöpaneelissa T5:set.
Lämmönsäätimeen ostin ja vaihdoin polttimot kertaalleen ja ne tiedän.
T10 on isompi lasikanta. Vai onko astrassa T10 lämmönsäätöpaneelissa? Pura kuitenki infonäyttö pois ensin niin saat varmuuden
Okei, pitää purata, mutta lämmönsäätimessä on muovikannalla.temetsy kirjoitti:T10 on isompi lasikanta. Vai onko astrassa T10 lämmönsäätöpaneelissa? Pura kuitenki infonäyttö pois ensin niin saat varmuuden
Iro kirjoitti:
Kierteethän siinä on.
