Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
temetsy kirjoitti:Ootko varma että näyttö sammui? Ettei ois vaan polttimo paukahtanu.
Koko näyttö pimeänä.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
Teme88
temetsy kirjoitti:Eikö noissa oo samat mid/tid näytöt kun vectra, omega yms? Nehän menee täysin pimeäksi kun polttimo/t palaa.
Niin voi toki olla, pitää avata se.
Mutta millanen poltin? Sama kuin lämpösäätimen valossa?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Teme88 kirjoitti:
Kyllä, samat polttimot info näytössä kuin lämmönsäätimes.
Tsekkaa sulake eka, numero 13 (7.5a)
Teme88
esu kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Joo sulake tsekattu ja ilman vaikutusta.
temetsy
MID/TID näytöissä on mulla ollu ainakin T10 polttimot ja lämmönsäätöpaneelissa T5:set.
haarold hirmuinen
Terve!
Tarvisin taas vähän apuja viisammilta. Tuollainen b omega, vuosimalli rek otteessa -98, moottori x20se. Tankkauksen jälkeen ei enään lähtenytkään käymää tai lähtee noin sekunniksi ja sammuu. Testeri antaa ainoastaan koodin 31 pyörintänopeus virheellinen käynnistäessä, onko tämä koodi se joka jää aina kun virrat päällä vai anturi ongelmaa? Kumpaan anturiin tämä viittaa kampi vai nokka-akselin? Kiitti vastauksista jo etukäteen.
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodi 31 tulee aina näyttöön, kun sytytysvirta kytketään päälle. Heti kun impulssitunnistin vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin, vika poistuu eikä jää muistiin, mikäli järjestelmä on kunnossa.
Ja kampiakselin anturiin viittaa.
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Vikakoodi 31 tulee aina näyttöön, kun sytytysvirta kytketään päälle. Heti kun impulssitunnistin vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin, vika poistuu eikä jää muistiin, mikäli järjestelmä on kunnossa.
Onko siis keinoa millä tuon kokeilisi kun nyt en pääse autoa käynnistämään? Voinko esimerkisi käynnistää auton ja antaa käydä sen sekunnin mitä pysyy käynnissä, ja koskematta virta-avaimeen sen jälkeen lukea koodit?
Opel on pop
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Lähteekö tuo mutterin koriste, joka pitää tuon muovikappaleen paikoillaan, pyörittämällä vai kampeamalla???
Ehjänä olisi tarkoitus saada irti.
Teme88
temetsy kirjoitti:MID/TID näytöissä on mulla ollu ainakin T10 polttimot ja lämmönsäätöpaneelissa T5:set.
No no mikä ulkonäkö ero noilla on?
Lämmönsäätimeen ostin ja vaihdoin polttimot kertaalleen ja ne tiedän.
temetsy
T10 on isompi lasikanta. Vai onko astrassa T10 lämmönsäätöpaneelissa? Pura kuitenki infonäyttö pois ensin niin saat varmuuden :)
Teme88
temetsy kirjoitti:T10 on isompi lasikanta. Vai onko astrassa T10 lämmönsäätöpaneelissa? Pura kuitenki infonäyttö pois ensin niin saat varmuuden :)
Okei, pitää purata, mutta lämmönsäätimessä on muovikannalla.
temetsy
Iro
Iro kirjoitti:Kuva
Kierteethän siinä on.
