1.9 cih, sytytys ongelma
Mog-
Viesti Kirjoittaja Mog- »
1.9 cih moottorin sytytyksen kanssa ongelmaa. Startti pyörii hienosti ja ajoitukset pitäisi olla suht kunnossa. Käynnistettäessä ei kuitenkaan lupaile ollenkaan. Bensaa saa ja pumppu toimii sekä tulpat ja akku uusia.
Kipinää kokeiltaessa niin jakajasta kuin suoraan puolalta, tulee kipinä vaihtelevasti. Lisäksi antaa usein kipinää siinä vaiheessa kun avaimesta käännetään virrat pois päältä. Ainoat käynnistymis lupailutkin ovat tulleet tästä pois kytkennän kipinästä.
Johtoja on tarkisteltu, jakajan toimintaa tutkittu, ajoitusta testattu ja mittailtu kaikkea mahdollista. Ainut joka olisi enää mielessä on virtalukon pohja, joka varmaan vaihtuu uuteen kunhan sellainen löytyy.
Ideoita, tietoa, ajatuksia?
Re: 1.9 cih, sytytys ongelma
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Startin solenoidin kolmannesta navasta tuleva puolan ohitusjännite ainakin puuttuu. Tarkista se. Ja mittaa kaikki jännitteet.
Mog-
Virtalukon pohja avattu, putsattu ja nyt kipinä kohdallaan ja starttaa. Edelleen antaa silti välillä kipinän myös käännettäessä virrat pois.
Sähköjä pähkäillessä huomasin että L- jetin ohjausboksin ykköspaikalta lähtevä piuha on irti.
Kaavion mukaan piuha on engine speed from tzs 16. Mihinköhän tämä piuha mahtaa kuulua?
