Turvavyö ja teipin liiman poisto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Faija on laittanut autoonsa kuskin turvavyöhön sinistä sähköteippiä (?) soljen stoppariksi. Siitä on ajan mittaan irronnut sitä liimaa teippauskohdan molemmin puolin.
Tarkoitus olisi puhdistaa se vyö ennen turvavyöstopparinastan asennusta.
Millä sen saisi pois, eli mikä aine soveltuu tuohon puhdistukseen parhaiten?
Re: Turvavyö ja teipin liiman poisto
Rookeri kirjoitti:Kevyt pyyhkäsy asetonilla nii lähtee liima kuin liima.
Eli tuo asetoni ei vanhingoita turvavyötä, esim. syövytä/sulata sitä? :lol: :lol: Ku jotain muoviahan se lienee?
Rookeri kirjoitti:Se on senverra vahvaa ainetta että pitäs kevyellä pyyhkäsyllä lähteä liimat ilman että tarvii alkaa hinkkaamaan :D ei sen pitäs mitää vyölle tehdä kun ei se mitää muovia sulata.
Ok!
Kiitos avusta!
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rookeri kirjoitti:D ei sen pitäs mitää vyölle tehdä kun ei se mitää muovia sulata.
Polystyreeni muuttuu puuroksi jos sitä liuottaa asetonissa.
apa450
Viesti Kirjoittaja apa450 »
Jep. Oikea aine kyseiseen hommaan on ksyleeni. Saa vaikka motonetistä...
Rocla
Rookeri kirjoitti:
Rocla kirjoitti:
Kuka puhu liuottamisesta? Ei taatusti tapahdu vyölle mitää jos asetonilla kostetulla rätillä pyyhkäsee liimat pois.
Ei niin. Kommentti Koski kohtaa jonka voi ymmärtää niin ettei asetoni sulata muovia.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Turvavöiden materiaali on melkoisella varmuudella nylonia ja/tai polyesteriä.
Näistä polyesteri ei kestä kunnolla asetonia. En käyttäisi puhdistamiseen. Liima ei kuitenkaan liukene ihan hetkessä irti. Itse kokeilisin ensimmäisenä isopropanolia, esim. silmälasien puhdistusainetta.
Asetoni liuottaa varsinkin ABS muovia niin tehokkaasti, että muovi suorastaan sulaa rättiin kiinni.
Astra-F MV6 -94
Wesku79 kirjoitti:Turvavöiden materiaali on melkoisella varmuudella nylonia ja/tai polyesteriä.
Tuota mulla löytyy parikin pulloa, ku niitä on vuosien varrella kertynyt. Pitääpä sillä sitten vkloppuna kokeilla.
Edit: Löytyy 3 eri pulloa tuota silmälasien puhdistusainetta, ja yhdessäkään ei halaistulla sanallakaan kerrota, mitä aineita tuote sisältää. Mutta alkoholiahan noissa on kyllä.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Ite oon lääkepirtulla putsannut liimajämiä ja esim. videonauhureiden äänipäitä. Jonnet huom! se on sellainen laite johon laitetaan kasetti sisään ja näkyy telkkarista kuva :lol:
