Faija on laittanut autoonsa kuskin turvavyöhön sinistä sähköteippiä (?) soljen stoppariksi. Siitä on ajan mittaan irronnut sitä liimaa teippauskohdan molemmin puolin.
Tarkoitus olisi puhdistaa se vyö ennen turvavyöstopparinastan asennusta.
Millä sen saisi pois, eli mikä aine soveltuu tuohon puhdistukseen parhaiten?
Turvavyö ja teipin liiman poisto
Re: Turvavyö ja teipin liiman poisto
Eli tuo asetoni ei vanhingoita turvavyötä, esim. syövytä/sulata sitä?Rookeri kirjoitti:Kevyt pyyhkäsy asetonilla nii lähtee liima kuin liima.
Ok!Rookeri kirjoitti:Se on senverra vahvaa ainetta että pitäs kevyellä pyyhkäsyllä lähteä liimat ilman että tarvii alkaa hinkkaamaanei sen pitäs mitää vyölle tehdä kun ei se mitää muovia sulata.
Kiitos avusta!
Rocla
Polystyreeni muuttuu puuroksi jos sitä liuottaa asetonissa.Rookeri kirjoitti:D ei sen pitäs mitää vyölle tehdä kun ei se mitää muovia sulata.
apa450
Jep. Oikea aine kyseiseen hommaan on ksyleeni. Saa vaikka motonetistä...
Rocla
Ei niin. Kommentti Koski kohtaa jonka voi ymmärtää niin ettei asetoni sulata muovia.Rookeri kirjoitti:Kuka puhu liuottamisesta? Ei taatusti tapahdu vyölle mitää jos asetonilla kostetulla rätillä pyyhkäsee liimat pois.Rocla kirjoitti:Polystyreeni muuttuu puuroksi jos sitä liuottaa asetonissa.Rookeri kirjoitti:D ei sen pitäs mitää vyölle tehdä kun ei se mitää muovia sulata.
Wesku79
Turvavöiden materiaali on melkoisella varmuudella nylonia ja/tai polyesteriä.
Näistä polyesteri ei kestä kunnolla asetonia. En käyttäisi puhdistamiseen. Liima ei kuitenkaan liukene ihan hetkessä irti. Itse kokeilisin ensimmäisenä isopropanolia, esim. silmälasien puhdistusainetta.
Asetoni liuottaa varsinkin ABS muovia niin tehokkaasti, että muovi suorastaan sulaa rättiin kiinni.
Astra-F MV6 -94
Tuota mulla löytyy parikin pulloa, ku niitä on vuosien varrella kertynyt. Pitääpä sillä sitten vkloppuna kokeilla.Wesku79 kirjoitti:Turvavöiden materiaali on melkoisella varmuudella nylonia ja/tai polyesteriä.
Edit: Löytyy 3 eri pulloa tuota silmälasien puhdistusainetta, ja yhdessäkään ei halaistulla sanallakaan kerrota, mitä aineita tuote sisältää. Mutta alkoholiahan noissa on kyllä.
FinBastard
- OCF Member 2015
Ite oon lääkepirtulla putsannut liimajämiä ja esim. videonauhureiden äänipäitä. Jonnet huom! se on sellainen laite johon laitetaan kasetti sisään ja näkyy telkkarista kuva
