omega b v6 ohjaustehostajan pumpun vaihto.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mistäs tuo pumppu on kiinni kun missään ei näy pultteja? Ilmeisesti aika homma vaihtaa?
temetsy
Re: omega b v6 ohjaustehostajan pumpun vaihto.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Aika helppo homma kun ottaa tarpeeksi tavaraa edestä pois. En muista onko edestä vai takaa kiinni mutta kolmella pultilla muistaakseni. Jos ei oo termaria hetkeen vaihdettu niin nyt kannattaa samalla sekin uusia.
jariz
Enpä kyllä helpoksi menisi tota hommaa sanomaan. Olen purkanut ylävesiletkun ja tehostajan letkut ja säiliön + jotain muuta pientä. Ei oikein yläkautta ainakaan kunnolla pääse pultteihin käsiksi. Tai ylimpään pääsisi mutta siinäkin on öljytikun putki edessä. Pitäskö se lähteä ihan vetämällä pois kun on avannut sen yläkiinnikkeen?
Selkeesti tehty niin että nosta kone pois ja vaihda :evil:
Tämäkin vaihto saattaa olla turha kun en tiedä onko vika edes siinä. Ohjaus on kylmällä moottorilla ihan ok jäykkä mutta lämmettyään jäykistyy huomattavasti. Nesteiden vaihto auttoi vähän mutta ei poistanut vikaa kokonaan.
Eikös tuo nestepuolen ongelmaan viittaa?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jättääkö ohjaus myös palauttamatta kun vika päällä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jariz
Kyllä se palautuu normaalisti. Olikos näissä servotronikki ohjauksissa joku sähköohjattu venttiili simpukassa mikä säätelee tehostusta? Pääseeköhän siihen käsiksi irrottamatta koko simpukkaa?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Öljytikku tulee ihan vetämällä pois kunhan se termarin putken ruuvi on irti. Tehostajan pumpussa on muistaakseni kolme pulttia, niihin pääsee etukautta yllättävänkin hyvin. Ilmastoinnin putket voi vähän peittää näkyvyyttä mutta en sanoisi että on paha rasti irroittaa. Isoin harmi on siitä kun tehostajaöljyä on joka paikassa kun säiliötä ja letkuja irroittaa. Servotronic- solenoidi ei mielestäni mahdu pois paikoiltaan ilman että ottaa jarrutehostajan ja pääsylinterin irti. Ainakaan sen ruuveihin ei ilman yllä. Ja vaikka se solenoidi olisikin rikki tai jumissa niin tehostus kyllä toimii hitaan nopeuden asetuksella, solenoidihan vähentää virtausta vauhdin kasvaessa jolloin ohjaus "raskastuu".
jariz
On ne senverran pahassa paikassa että ei saa ainakaan 1/2" avainta väliin. Varsinkaan alempaan pulttiin. Pakosarja on senverran pahasti tiellä. Saa olla. Täytyy työntää paineilmaa letkuhin jos vaikka sattuisi joku roska olemaan järjestelmässä joka tukkii kiertoa.
