Ilmastoinnin kompuran poisto c25xe
tutkimus
Pitää ikävää ääntä tuo ilmastoinnin kompura. Monkuu kuin kissa! Minkälainen operaatio tuon poistaminen on? Tarviiko ottaa koko mötikkä pois vai saisikohan pelkällä hihnan vaihdolla? Paljonkohan tehoa muuten vie päällä/ ei päällä.
Ja ihan sitäkin ajatellen, jos laitan takaisin, jos siitä saisi vaikka Laakerin vaihdettua.
En tiedä, olen oppinut pettymään.
CaLis
Re: Ilmastoinnin kompuran poisto c25xe
Jos se siis vonkuu päällä ollessaan niin siellä on luultavimmin kylmäaineet vaan vähissä. Toi kompuramallihan pitää muutenkin aika tautisen kovaa hurinaa nykyaikasempiin systeemeihin verrattuna..
Pois päältä ollessaan ei vie tehoa. Ja ilmeisesti siellä on vapaalaakeri sökö.
CaLis
Rohkenen epäillä.. Mul on noita ripakopallinen ja ydessäkään ei oo vapaalaakeri loppunu. Kaikkee muuta ongelmaa kyllä löytyy
Sen murkulan ottama teho riippuu ihan jäähdytystarpeesta ja koneen kierroksista. Persdynolla arvioisin että ainakin kymmenen heppaa pahimmillaan. Huomaa kyllä ihan selvästi onko päällä vai ei
sepse
- OCF Member 2023
Näin juuri se ohitetaan sillä lyhemmällä hihnalla .
Seppo
Seppo
CaLis
Mielestäni tuota ei pysty noin vaan ohittamaan lyhyemmällä hihnalla ainakaan calibrassa/a vectrassa. Osuu se moottorin kannakehärdelli ikävästi hihnan reitille. Tarvitaan siis myöskin se kannake ilmastoimattomasta mallista..
Mut kannattaahan se systeemi nyt jokatapauksessa laittaa kuntoon. Mun mielestä ilmastoinnin poistaminen on vähä niinku ampuis itteään jalkaan
Tossa näkyy tuo ero, joskin tuossa alemmassa (ilmastoidun kannakkeella) kuvassa on sovellettu vähän enemmänkin tuon hihnan kanssa
sepse
- OCF Member 2023
No ni taas kun kysyttiin pelkällä koneen tiedolla ilman auton tyyppiä vastasin taas Omegaa ajatellen , siinä luonaa kaikki vippa ja viritykset
Seppo
Seppo
C25XE moottoria ei ole Omegassa. Vain etuvedoissa.sepse kirjoitti:No ni taas kun kysyttiin pelkällä koneen tiedolla ilman auton tyyppiä vastasin taas Omegaa ajatellen , siinä luonaa kaikki vippa ja viritykset![]()
Seppo
sepse
- OCF Member 2023
Juurikin noin , tarkoitin sitä että silmä lukee vain tuon 25 ja nuo kirjaimet jää lukematta , silloin ei ajattele etuvetoa vaikka yx semmonen on kotonakin .
Seppo
Seppo
Pää lukee mitä haluaa.sepse kirjoitti:Juurikin noin , tarkoitin sitä että silmä lukee vain tuon 25 ja nuo kirjaimet jää lukematta , silloin ei ajattele etuvetoa vaikka yx semmonen on kotonakin .
Seppo
sepse
- OCF Member 2023
Jup , aina välillä piha siivotaan tyhjäksi ja taas hetken päästä kun laskee niin autoja on se 12-14 kpl again
Seppo
Seppo
jariz
Omegassa mittasin ilmastoinnin ottaman tehon ja se oli 15hv luokkaa. Aikalailla tasaisesti poisti tehon koko kierrosaluella. Eli koneen koerroksilla ei merkitystä kompuran ottamaan tehoon.
