Pikakysymyksiä Opeleista
Spade
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Sopiiko kattokaiteilla ja ilman niitä varustettuihin Vectroihin erilaiset kattotelineet?
Itselläni on Vectra C farmari (eli kattokaiteilla varustettu), johon nyt yritin ensimmäistä kertaa laittaa auton mukana tulleita kattotelineitä. Telineet vaikuttavat siltä, että ne sopisivat "kiinnitysaukoilla" varustettuun autoon, mutta en ainakaan keksinyt miten niitä saisi omaan autooni kiinni.
Tässä vielä kuva telineestä: http://aijaa.com/LuAv4g
V6 2.8
Ei oo orkkisläppii, tuskin tarvikkeenakaan...FinBastard kirjoitti:Onko B-mallin OPC Zafiraan olemassa orkkis roiskeläppiä tai edes tarvikeosina?
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
V6 2.8
Ei käy sun autoon noi telineet, vaan "aukolliseen".Spade kirjoitti:Sopiiko kattokaiteilla ja ilman niitä varustettuihin Vectroihin erilaiset kattotelineet?
Nikuzai
Jos sulla on kaiteet niin silloin noi ei passaa, kaiteelliset on sellaiset wanhan tyyppiset isommalla kouralla vain, eli noitten lukkojen tilalla on "halkaistu putki"
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Valde
Opelin pienet ketjukoneet 1.2 ja 1.4 twinport. Onko ongelmia? varsinkin ketjuun liittyen niin kuin 2.2:ssa.
Millä varaosanumerolla löytyy V6 Omegan imusarjan kiinnitysruuvien suojakorkit (4kpl)?
Ja myös alkuperäisten eturoiskeläppien numero jos jollakin olisi tiedossa.
Kiitos!!
Kiitos!!
esu
ascona_c kirjoitti:Millä varaosanumerolla löytyy V6 Omegan imusarjan kiinnitysruuvien suojakorkit (4kpl)?
Kiitos!!
Omega B Kuraläpät: Varaosanumero: 90399760 .
https://www.autonvaraosa.fi/eturoiskela ... 35019.html
Teme88
Tässä joku päivä pitäisi vaihtaa kesärenkaat ja samalla pestä auto ja moottori, niin mikä aine olisi hyvä moottorin pesuun alhaalta ja ylhäältä?
Painepesurilla voi varmaan suoraan raaasti pestä pesu hallissa?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
blex84
Pine line hyvää ainetta moottori tilaan ja voihan sen pestä pesurilla mut voi ottaa johonkin liittimeen kosteutta ja voi käydä sitten kun pommikone niin kauan kun kosteus poistuu,helpoin olis kun olis paine ilmaa jolla tuhauttaa liittimet kuiviksi
Teme88 kirjoitti:Tässä joku päivä pitäisi vaihtaa kesärenkaat ja samalla pestä auto ja moottori, niin mikä aine olisi hyvä moottorin pesuun alhaalta ja ylhäältä?
Teme88
okei, olisiko joku hyvä motonetin aine?blex84 kirjoitti:Pine line hyvää ainetta moottori tilaan ja voihan sen pestä pesurilla mut voi ottaa johonkin liittimeen kosteutta ja voi käydä sitten kun pommikone niin kauan kun kosteus poistuu,helpoin olis kun olis paine ilmaa jolla tuhauttaa liittimet kuiviksi
no eipä oikeen ole, kun elektroniikka paineilma pulloja.
Mutta siis pesu painepesurilla kuitenkin?
Rizla^^
Ainakin selvimmät paikat kqnnattaa suojata vaikka muovipussilla Niin ei tuu nii herkästi vahinkoo. Akku puola sulakerasiat
Olisikohan tuollainen:ascona_c kirjoitti:Millä varaosanumerolla löytyy V6 Omegan imusarjan kiinnitysruuvien suojakorkit (4kpl)?
Kiitos!!
90467617
8 50 369
mesi
Astra -02 käytössä ja kaukolukitus ei enää toimi. Punainen merkkivalo, joka syttyy kaukolukitusta käytettäessä, palaa jatkuvasti. Pariston vaihtamisella ollut minkäänlaista vaikutusta ongelmaan. Kokeilin myös ohjekirjan mukaista avaimen uudelleenohjelmointia (virrat päälle - toisen kaukolukitusnapin pohjaan painaminen hetkeksi - keskuslukituksen lukitus ja avaus), mutta ei tämäkään tuntunut auttavan. Avaimella avattaessa keskuslukitus avaa kaikki ovet normaalisti, ainoastaan kaukolukitus ei toimi.
Pikaisella haulla en löytänyt ratkaisua ongelmaan, osaisiko joku auttaa osaamatonta?
Siis palaako kaukosäätimessä punanen valo koko ajan?
Teme88
Okei, muistan vaan, että kertan faijan corsan auto kojaaja suoraan vaan paine pesurilla ja liuottimella pesi.Rizla^^ kirjoitti:Ainakin selvimmät paikat kqnnattaa suojata vaikka muovipussilla Niin ei tuu nii herkästi vahinkoo. Akku puola sulakerasiat
Mites onko motonetissä hyvä aine?
