Pikakysymyksiä Opeleista
Spade
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Spade »
Sopiiko kattokaiteilla ja ilman niitä varustettuihin Vectroihin erilaiset kattotelineet?
Itselläni on Vectra C farmari (eli kattokaiteilla varustettu), johon nyt yritin ensimmäistä kertaa laittaa auton mukana tulleita kattotelineitä. Telineet vaikuttavat siltä, että ne sopisivat "kiinnitysaukoilla" varustettuun autoon, mutta en ainakaan keksinyt miten niitä saisi omaan autooni kiinni.
Tässä vielä kuva telineestä: http://aijaa.com/LuAv4g
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
FinBastard kirjoitti:Onko B-mallin OPC Zafiraan olemassa orkkis roiskeläppiä tai edes tarvikeosina?
Ei oo orkkisläppii, tuskin tarvikkeenakaan...
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
V6 2.8
Spade kirjoitti:Sopiiko kattokaiteilla ja ilman niitä varustettuihin Vectroihin erilaiset kattotelineet?
Ei käy sun autoon noi telineet, vaan "aukolliseen".
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Jos sulla on kaiteet niin silloin noi ei passaa, kaiteelliset on sellaiset wanhan tyyppiset isommalla kouralla vain, eli noitten lukkojen tilalla on "halkaistu putki"
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Opelin pienet ketjukoneet 1.2 ja 1.4 twinport. Onko ongelmia? varsinkin ketjuun liittyen niin kuin 2.2:ssa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Millä varaosanumerolla löytyy V6 Omegan imusarjan kiinnitysruuvien suojakorkit (4kpl)?
Ja myös alkuperäisten eturoiskeläppien numero jos jollakin olisi tiedossa.
Kiitos!! -(z)-
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
ascona_c kirjoitti:Millä varaosanumerolla löytyy V6 Omegan imusarjan kiinnitysruuvien suojakorkit (4kpl)?
Kiitos!! -(z)-
Omega B Kuraläpät: Varaosanumero: 90399760 .
https://www.autonvaraosa.fi/eturoiskela ... 35019.html
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tässä joku päivä pitäisi vaihtaa kesärenkaat ja samalla pestä auto ja moottori, niin mikä aine olisi hyvä moottorin pesuun alhaalta ja ylhäältä?
Painepesurilla voi varmaan suoraan raaasti pestä pesu hallissa?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Pine line hyvää ainetta moottori tilaan ja voihan sen pestä pesurilla mut voi ottaa johonkin liittimeen kosteutta ja voi käydä sitten kun pommikone niin kauan kun kosteus poistuu,helpoin olis kun olis paine ilmaa jolla tuhauttaa liittimet kuiviksi
Teme88 kirjoitti:Tässä joku päivä pitäisi vaihtaa kesärenkaat ja samalla pestä auto ja moottori, niin mikä aine olisi hyvä moottorin pesuun alhaalta ja ylhäältä?
Teme88
blex84 kirjoitti:Pine line hyvää ainetta moottori tilaan ja voihan sen pestä pesurilla mut voi ottaa johonkin liittimeen kosteutta ja voi käydä sitten kun pommikone niin kauan kun kosteus poistuu,helpoin olis kun olis paine ilmaa jolla tuhauttaa liittimet kuiviksi
okei, olisiko joku hyvä motonetin aine?
no eipä oikeen ole, kun elektroniikka paineilma pulloja.
Mutta siis pesu painepesurilla kuitenkin?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ainakin selvimmät paikat kqnnattaa suojata vaikka muovipussilla Niin ei tuu nii herkästi vahinkoo. Akku puola sulakerasiat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kiitos!! -(z)-
Olisikohan tuollainen:
90467617
8 50 369
mesi
Viesti Kirjoittaja mesi »
Astra -02 käytössä ja kaukolukitus ei enää toimi. Punainen merkkivalo, joka syttyy kaukolukitusta käytettäessä, palaa jatkuvasti. Pariston vaihtamisella ollut minkäänlaista vaikutusta ongelmaan. Kokeilin myös ohjekirjan mukaista avaimen uudelleenohjelmointia (virrat päälle - toisen kaukolukitusnapin pohjaan painaminen hetkeksi - keskuslukituksen lukitus ja avaus), mutta ei tämäkään tuntunut auttavan. Avaimella avattaessa keskuslukitus avaa kaikki ovet normaalisti, ainoastaan kaukolukitus ei toimi.
Pikaisella haulla en löytänyt ratkaisua ongelmaan, osaisiko joku auttaa osaamatonta?
Siis palaako kaukosäätimessä punanen valo koko ajan?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:Ainakin selvimmät paikat kqnnattaa suojata vaikka muovipussilla Niin ei tuu nii herkästi vahinkoo. Akku puola sulakerasiat
Okei, muistan vaan, että kertan faijan corsan auto kojaaja suoraan vaan paine pesurilla ja liuottimella pesi.
Mites onko motonetissä hyvä aine?
