Vectra C2 2,8t stw -06(Myyty)
Re: Vectra 2,8t stw -06
Tunnistaako sulla toi tekki ton Candi-moduulin heti ekalla käynnistyskerralla?
M lampinen
Ei kyllä aina taida aina tunnistaa ekallla kerralla mutta useimmiten tunnistaa
hyvin toimii tecci tänkin vectran kanssa
M lampinen
Nyt ois ideana saada vaihdettua tuo cd30+gid näytön tilalle cd70+cid näytöksi
kunhan keksin että käykö mitkä tahansa cd70+cid vectra c;n tarkoitetut kun noissa kaikissa ebayssä että -04-08 vuosimalleihin
ja saako noihin koodattua ton ajotietokoneen sillein että toimii oikein,kun ei nyt oo löytänyt vielä vastausta
M lampinen
Re: Vectra C2 2,8t stw -06
Tuli nyt sitten tuollaiset vanteet ainakin täksi kesäksi.
Pikkasen vois olla alempana tuo auto
M lampinen
Tuollaiset tuli tänään
cd70 navi+cid värinäyttö.
irYobYetaMis
Tästä se lähtee
onko minkälainen homma purkaa ja vaihtaa? Ei mulla yhtään kokemusta c veccun kanssa tommosta
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
joo ei pitänyt tuollaisia nyt ruveta vielä asentaa
ei pitäis olla hankala juttu.ei pitäis tarvita kun ton gps antennin ja näytön ja soittimen väliin tuon kuvassa olevan kaapelin
ja vähän koodailuja
ja vähän koodailuja
Että semmosta.
Tahtoo Astraan kans...
M lampinen
Joo nuo tuli puolasta, pitäis olla myyjän kehujen mukaan toimitus tilassa eli resetoitu
ei ku ebay masa esille
Helevata ku maksavat vaan niin hitokseen..
M lampinen
Tänään asennettu tuo cd70 navi + cid värinäyttö
sain jopa koodattua ne autoon tuolla tech2:sella
Sain tänään hetkeksi tuolla tech2 suomen kieliseksi tuon ajotietokoneen mutta sit taas muuttui englanniksi
M lampinen
Tää aamu alkoikin sit ids etu iskarin tilauksella ihanan halpaa ovh 430e
onneks sai ees vähän alennusta
opelvisio
Mä huomasin kans noin kuukausi sitten, että oikea ids etuiskari vuotaa. Meinasin heivata koko ids:n helvettiin ja laittaa bilsteiniä tilalle. Sullahan tais olla suurinpiirtein samat kilsat kun mulla. 125tkm ja risat nyt taulussa.
M lampinen
Mulla kanssa nyt 125tkm ja vähän jotain päälle
tuli nyt hätäpäissään tilattua tuo oikea etu iskari kun testissä muut aika hyvät
Ai hitto toi navi+cid on hieno! Joutuiko muita johdotuksia tekemään naviantennin lisäksi? Mistä hommasit ton setin?
