http://shop.mamasan.fi/product/show/347 ... aihtojousiJake_ kirjoitti:Eihän tuossa ollu kun kokonaisia settejä.Zafira kirjoitti:Valitse tuosta mieluisat. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... k&_sacat=0Jake_ kirjoitti:Mistähän sais ostettua toiset coilover jouset astra g farkkuun, kun ei oikeen nuo tuning artin jouset miellytä?
En ois tarvinnu kun jouset, ongelmana lähinnä nuo takajouset kun ovat niin perkeleen löysät että isommassa heitossa tuntuu että auto lähtee lentoon.
Eikö noita jousia oikeesti saa erikseen? Iskareita tuntuu olevan irto tavarana mutta jousia ei.
Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tero83
Zafira 1.8 VM 00 . Auto toimii hyvin jos polttoainetta puoli tankkia tai yli..mutta ko mennee alle puolen tankin vasemmalle kaarteessa auto hyytyy pariksi sekunniksi. Ja jos polttoainetta neljännes tankki niin ajaminen on jo todella vittumaista.nykii kokoajan. Missä mahdollinen vika?
- OCF Member 2022
Niinpä,laita sinne taakse jotkut perus madallusjouset.Noi TA:n jouset on aivan väärillä jäykkyyksillä lähes joka sarjassa.Jake_ kirjoitti:Eihän tuossa ollu kun kokonaisia settejä.Zafira kirjoitti:Valitse tuosta mieluisat. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... k&_sacat=0Jake_ kirjoitti:Mistähän sais ostettua toiset coilover jouset astra g farkkuun, kun ei oikeen nuo tuning artin jouset miellytä?
Mamasanilta saa tosiaankin järkihinnalla lähes kaikenlaisia jousia,mutta harvemmin osuu kerrasta hyvät.Itse laitoin BC:een 6kg 200mm coili jouset taakse(sain kaverilta),mutta TA (reilu vuoden vanhat) iskarit ei enään pystynyt vaimentamaan heitoissa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2022
Tankissa.Tero83 kirjoitti:Zafira 1.8 VM 00 . Auto toimii hyvin jos polttoainetta puoli tankkia tai yli..mutta ko mennee alle puolen tankin vasemmalle kaarteessa auto hyytyy pariksi sekunniksi. Ja jos polttoainetta neljännes tankki niin ajaminen on jo todella vittumaista.nykii kokoajan. Missä mahdollinen vika?
Joko itse tankki lytyssä tai hämminkiä pumpussa/sen kiinnityksessä.
Jos ajelet vajaalla tankilla pumpu hörppiessä ilmaa on pumppu vika hyvinkin ajankohtainen seuraavaksi(leikkaa kiinni).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
fagg0tprince
Täytyisi vääntää 2,5 v6 vectraan uudet venakoppien tiivisteet. Onko mitään mitä täytyy tajuta ottaa huomioon, vai onko mallia vanha pois, uus tilalle ja taas kovaa ajoa?
Tero83
Tankki on kyllä suora zafirassa.. mistä löydän sen polttoaine pumpun?
Teme88
Takapenkin alla lienee luukku, jossa se näkyy.Tero83 kirjoitti:Tankki on kyllä suora zafirassa.. mistä löydän sen polttoaine pumpun?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
Okei, sitten erehdyinRookeri kirjoitti:Ei taida Zafirassa olla, takapenkkien alla on takakontin penkit.
Aika monessa, kun on luukku sellä.
Rizla^^
kaikissa ei oo noita lisäpenkkejä. mutta eikös tuo tankki ollu fyysisesti auton alla? miten muistaisin että siellä sen oon nähny kun yhteen zaffeen laitoin vetokoukkua kerran.Rookeri kirjoitti:Ei taida Zafirassa olla, takapenkkien alla on takakontin penkit.
tästä on kyllä jokunen vuosi ja ei olis ekakerta kun jotain omiani oon nähny...
Tero83
tankki on auton alla vararenkaan vieressä
Zafira
Zafiran bensapumppuun pääsee käsiksi vain irrottamalla bensatankin.
Onpas.Rizla^^ kirjoitti:kaikissa ei oo noita lisäpenkkejä.Rookeri kirjoitti:Ei taida Zafirassa olla, takapenkkien alla on takakontin penkit.
Rizla^^
ai onko. uuttta tietoaZafira kirjoitti:Zafiran bensapumppuun pääsee käsiksi vain irrottamalla bensatankin.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ois ongelmana tommonen opel astra g -99 1.8xe1 Näyttää vikakoodia 164 Mittaristo, lämpötilananturi singnaali epälooginen. Muita vikoja ei löytynyt. Tarkoittaako tämä moottorin lämpötila-anturia mikä ohjaa, vai ainoastaan mittarille lämpötila? Auto ei meinannut käynnistyä.
Opel on pop
Yksi ja sama lämpötila-anturi ruiskulle ja lämpömittarille.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Onko tämä oikea motonetin no 37-3368. Missä anturi sijaitsee?
Opel on pop
