Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jake_ kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Jake_ kirjoitti:Mistähän sais ostettua toiset coilover jouset astra g farkkuun, kun ei oikeen nuo tuning artin jouset miellytä?
Valitse tuosta mieluisat. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... k&_sacat=0
Eihän tuossa ollu kun kokonaisia settejä.
En ois tarvinnu kun jouset, ongelmana lähinnä nuo takajouset kun ovat niin perkeleen löysät että isommassa heitossa tuntuu että auto lähtee lentoon.
Eikö noita jousia oikeesti saa erikseen? Iskareita tuntuu olevan irto tavarana mutta jousia ei. :o
http://shop.mamasan.fi/product/show/347 ... aihtojousi
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Tero83
Viesti Kirjoittaja Tero83 »
Zafira 1.8 VM 00 . Auto toimii hyvin jos polttoainetta puoli tankkia tai yli..mutta ko mennee alle puolen tankin vasemmalle kaarteessa auto hyytyy pariksi sekunniksi. Ja jos polttoainetta neljännes tankki niin ajaminen on jo todella vittumaista.nykii kokoajan. Missä mahdollinen vika?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jake_ kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Niinpä,laita sinne taakse jotkut perus madallusjouset.Noi TA:n jouset on aivan väärillä jäykkyyksillä lähes joka sarjassa.
Mamasanilta saa tosiaankin järkihinnalla lähes kaikenlaisia jousia,mutta harvemmin osuu kerrasta hyvät.Itse laitoin BC:een 6kg 200mm coili jouset taakse(sain kaverilta),mutta TA (reilu vuoden vanhat) iskarit ei enään pystynyt vaimentamaan heitoissa :banghead: .Jotkut Astra farkkuun tarkoitetut madallusjouset olisi helpot jos haluaa toimivan kerrasta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tero83 kirjoitti:Zafira 1.8 VM 00 . Auto toimii hyvin jos polttoainetta puoli tankkia tai yli..mutta ko mennee alle puolen tankin vasemmalle kaarteessa auto hyytyy pariksi sekunniksi. Ja jos polttoainetta neljännes tankki niin ajaminen on jo todella vittumaista.nykii kokoajan. Missä mahdollinen vika?
Tankissa.
Joko itse tankki lytyssä tai hämminkiä pumpussa/sen kiinnityksessä.
Jos ajelet vajaalla tankilla pumpu hörppiessä ilmaa on pumppu vika hyvinkin ajankohtainen seuraavaksi(leikkaa kiinni).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Täytyisi vääntää 2,5 v6 vectraan uudet venakoppien tiivisteet. Onko mitään mitä täytyy tajuta ottaa huomioon, vai onko mallia vanha pois, uus tilalle ja taas kovaa ajoa? :D
Tero83
Tankki on kyllä suora zafirassa.. mistä löydän sen polttoaine pumpun?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tero83 kirjoitti:Tankki on kyllä suora zafirassa.. mistä löydän sen polttoaine pumpun?
Takapenkin alla lienee luukku, jossa se näkyy.
Teme88
Rookeri kirjoitti:Ei taida Zafirassa olla, takapenkkien alla on takakontin penkit.
Okei, sitten erehdyin :(
Aika monessa, kun on luukku sellä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kaikissa ei oo noita lisäpenkkejä. mutta eikös tuo tankki ollu fyysisesti auton alla? miten muistaisin että siellä sen oon nähny kun yhteen zaffeen laitoin vetokoukkua kerran.
tästä on kyllä jokunen vuosi ja ei olis ekakerta kun jotain omiani oon nähny...
Tero83
tankki on auton alla vararenkaan vieressä
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafiran bensapumppuun pääsee käsiksi vain irrottamalla bensatankin.
Rizla^^ kirjoitti:
Onpas.
Rizla^^
Zafira kirjoitti:Zafiran bensapumppuun pääsee käsiksi vain irrottamalla bensatankin.
Rizla^^ kirjoitti:
Onpas.
ai onko. uuttta tietoa
haarold hirmuinen
Ois ongelmana tommonen opel astra g -99 1.8xe1 Näyttää vikakoodia 164 Mittaristo, lämpötilananturi singnaali epälooginen. Muita vikoja ei löytynyt. Tarkoittaako tämä moottorin lämpötila-anturia mikä ohjaa, vai ainoastaan mittarille lämpötila? Auto ei meinannut käynnistyä.
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yksi ja sama lämpötila-anturi ruiskulle ja lämpömittarille.
haarold hirmuinen
Onko tämä oikea motonetin no 37-3368. Missä anturi sijaitsee?
Opel on pop
