Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
Tarde
Re: Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
En muista mitä oli tuolla mittauskerralla, mutta on vaihdellut 1.03 ja 1.30 välillä.
Tarde
FullMetal
Piti oikein katella tuolta vanhemmista viesteistä ja löysin tämmösen että kuun alussa päästöt on nämä
Liekkö tässä nyt vaan sen kummempaa että auto syöny öljyä pienen ikänsä ku sehän näissä alkupään 1,6 16v ecoteceissä on ollu aina vikana
ja sen takia sitten katalysaattorit ei kestä ku sen pakokaasun lisäksi ne puhistaa sitä öljypalokaasuja vuotavien varrenkumien takia.
Toimiva katti putsaa helposti tommosen 300 HC:n sinne 50 hujakoille ja sen myötä varmasti CO myös menee alle rajan.
Liekkö siellä katissa mitään enää sisällä, et ainakaan oo sanonu että oot kurkannu sinne. Uutta ei kannata laittaa ku se maksaa miljoonia ja
käytetty on varmasti valmiiksi paska.
Ne satasen katit kestää yhen vuojen, pitäs tehä semmonen katsastuskatti joka ois paikallaan vaan sen yhden päivän vuodesta ni sais ne 100e katitki vähä
enemmän elinaikaa.
Tuohon kattihommaan viittaisi myös se että olet saanut päästöt uskomattomalla rääkillä 80 huiteille mutta sitten ku vähän aikaa käyttelet
paikallaan niin alkaa päästöt kapuamaan ylöspäin. Paskan katin merkki koska puhdistusteho ei enää riitä kun se alkaa heti jäähtymään kun
moottoritieltä ajaa testeriin. Kierroksilla just ja just saattaa olla riittävän kuuma.
eihän tuossa tuota jäännöshappea ole, 5 tais olla raja ja jossaki 0,5 hujakeilla ne yleensä pyörii toimivassa autossa.Tyhjäkäynnillä Kierroksilla
CO% = 0.67 0.62
CO² = 13.8 13.4
HC ppm = 257 255
O² = 0.8 1.2
Lamda = 1.03
enemmän elinaikaa.
kari.rautio
Tuossa edellä minulle tuli ajatusvirhe. Jos EGR-liitokseen tulisi imuvuoto, niin lambda-anturi havaitsisi lisähapen ja sen seurauksena ECU kasvattaisi fuel trim arvoja. Tämä kompensoisi ko vuodon, joten se ei nostaisi lambdaa pakoputken päästä mitattuna.kari.rautio kirjoitti:Jos labda on yli 1, niin silloin seos on laiha. Jos lambda kohosi, kun EGR tulpattiin, niin se voi johtua siitä, että EGR-liitokseen tuli imuvuoto
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tarde
Mulla on siellä nyt "vähän käytetty" tarvike katti. Ehjältä se näyttää, mut tiiä sit häntä.
Sain lähes uuden näköisen tarvike katin, josko sit hitsaan sen sinne...
Tossa oli venttiilivarren kumit irti yhtä lukuunottamatta, joten varmaan sitä kautta öljyä on mennyt. Tämän remontin jälkeisestä öljynkulutuksesta ei ole vielä tietoa, kun en oo päässy ajeleen... Uusintakatsastus tarttis suorittaa viimeistään perjantaina.
V..ttu!
Tarde
Isosulka
Itse ole omassa projektissa ihmetellyt sitä kun vettä tulee putkistosta aika paljon kun kaasua antaa vähän reilummin. Katti on uusi mutta tuottaako tuo katti vesihöyryä paljonkin? Päästö arvot on samaa luokkaa kuin tardella ja myös olen kansi remontin tehnyt ja mikään muu ei vuoda kuin syyläri alanurkasta eli muuten ei nesteitä kadota. En ainaka usko siihen että katti olisi rikki kun sen on uusi mutta se on bilteman katti makso 80€ mutta onko noi bilteman katit sit paskoja? Opelin omat maksaa niin helvetisti ei millään viittis ostaa. Vaikuttaako tuo tyhjäkäynninsäädin oleellisesti päästöihin? Se mun pitää viellä tuohon vaihtaa kun vikakoodia antoi sen jälkeen siihen kun vaihdoin kaasuläpän asento tunnistimen.
Isosulka
Ja viellä tuohon äsköiseen lisäksi se että koko putki on tullu irroitettua ainaki kolme kertaa ja katsottua ettei siellä ole vettä. Voiko tuo helvetin moinen takapönttö kerätä sitä vettä sinne? On meinaa niin iso tuo.
Tarde
Eiköhän tuo veden muodostus ole ihan normaalia. Sit kun kone käy kuumana vesi haihtuu.Isosulka kirjoitti:Ja viellä tuohon äsköiseen lisäksi se että koko putki on tullu irroitettua ainaki kolme kertaa ja katsottua ettei siellä ole vettä. Voiko tuo helvetin moinen takapönttö kerätä sitä vettä sinne? On meinaa niin iso tuo.
Tarde
Spirit_
Jos sillä autolla ajetaan pääasiassa vain lyhyttä kaupunkiajoa, niin ihan normaali tuo veden kertyminen pakoputkistoon. Sukulaisen vectraan kun vaihdettiin takapönttö niin putkesta tuli varmaan litra vettä.
Tarde
Niin mitä nuo kirjaimet merkkaa?Tarde kirjoitti:Mikä merkitys tuolla ECUn kirjainyhdistelmällä on?![]()
Mun vanha on tällainen 16202319 D96003 CMXJ.
Nyt paikallaan olevan kirjaimet on BZKU.
Niitähän on ainakin :
CMXJ
BZKU
BUFH
CLHA
CDJA
Tarde
Tarde
Tuo oli lohduttava tieto!FullMetal kirjoitti:Toimiva katti putsaa helposti tommosen 300 HC:n sinne 50 hujakoille ja sen myötä varmasti CO myös menee alle rajan.
Josko tänä iltana hitsailis uudemman paikalleen...
Laitoin tosta ECU-hässäkästä uuden aiheen. Se kun ei oikeastaan kuullu tänne... (ehkä?)
Tarde
Tarde
JESS!
Vaihdoin katin ja käytin n. 20 min pakoputki punaisena.
Nyt arvot :
Tyhjäk. Kierroksilla
CO 0.086 0.072
HC 68 64
CO2 15.64 15.97
O2 0.64 0.38
Lambda 1.02
Kiitokset FullMetal.
Nyt arvot :
CO 0.086 0.072
HC 68 64
CO2 15.64 15.97
O2 0.64 0.38
Lambda 1.02
Tarde
Eikös katti pitäny olla vaihdettu.??
Tarde
Oli se, mutta käytetty tarvikekatti. Ei sellaista sais laittaa lainkaan kiinni.
Tässä se taas nähtiin...
Tarde
Isosulka
Hyvä että sä sait sentään kuntoon autos. Mullahan on kanssa uus tarvike katti biltemasta ja olen sen hitsannut sinne kiinni mut ei auttanu mulla mitään se.
Isosulka
[quote="Tarde"]JESS!
Nyt arvot :
CO 0.086 0.072
HC 68 64
CO2 15.64 15.97
O2 0.64 0.38
Lambda 1.02
Oliko sulla nyt siellä ihan orkkis katti vai tarvike katti kiinni?
Nyt arvot :
CO 0.086 0.072
HC 68 64
CO2 15.64 15.97
O2 0.64 0.38
Lambda 1.02
