Sama! 5 litraa sinne menee.Nipe kirjoitti:mulla menee 1.8 16v(x18xe) b-vectraan 5litraa öljyä.RpisteL kirjoitti:1.8 Moottorin öljytilavuus on 4,2 L.
vectra b 1.8 16v hillitön nakutus!!!!!
Taitaa olla tossa uudemmassa vm-99 vectrassa x18xe1 moottori ja mulla vanhemmassa vm-96 x18xe.RpisteL kirjoitti:(Nipe kirjoitti "Mulla menee 1,8 16v (x18xe) B vectraan 5 Litraa öljyä) Itselläni oli aikanaan Vectra 1,8 16v vm-99 (ilmeisesti sama kone). Jäi hyvin mieleen kun käytin sitä 60tkm huollossa Autobestillä ,niin olivat tyrineet öljyn vaihdossa.Olivat laittaneet 1,6 :sen öljymäärän siihen ,joka on 3,5 L . Kävin sillä seuraavana päivänä ja lisäsivät öljyä 0,7 L.![]()
Tutkin juuri äsken tuota oman auton 'säksätystä' joka kuulun ensimmäisen minuutin ajan. Olen aikaisemmin ymmärtänyt, että olisi venttileistä tuo ääni, mutta voi se tulla pakosarjastakin kun äsken tarkemmin kuuntelin.
Onko pakosarjan halkeema usein näkösällä kun tuon lämpösuojan ottaa pois. Varmaan menee keväälle tuon korjaus jos siinä jotain on mutta pääsen lämpimään talliin tässä joku päivä kun syylärin vaihdan niin ajattelin tiedustella jos samalla tuota tutkisi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Re: vectra b 1.8 16v hillitön nakutus!!!!!
Näillä ohjeilla tehtiin 1.8 -01 vectra ja nakutus on muisto vaan
Se ei ole auto jos se ei ole Vectra
Se oli lyhyt ilo ilman nakutusta,palasi reilun viikon päästä.
http://lubematch.shell.com/fi/fi/equipm ... _EFt8PkKMt
X18Xe1 tulee 4.25l ja vanhempaan X18Xe 5.0l . Shell tulkitsee sen aika hyvin.
Ja Vectran ollessa kyseessä, -98 ja vanhemmat (eli B1, ennen faceliftiä) moottori on aina x18xe. -99 ja uudemmat, moottori on aina x18xe1.
Tuo pakosarjan halkeilu on ainakin tuossa x18xe-koneisessa samoin kuin x20xev:ssä hyvin tyypillistä. En tiedä, miten on asian laita näissä ns. pikkulohkokoneissa (x18xe1, z18xe, z18xer jne). Omasta x18xe-koneisesta vectrasta on tähän mennessä katkeillut pakosarjan pinnapultteja, pakosarjaan tullut muutaman sentin mittanen halkeama ja kaikkea muuta pientä ja vähän isompaa. Kuitenkin kulkee eteen ja taaksekin tarvittaessa. Päästöissä tuo ei ole näkynyt.
Zafira C A14NET -18
